cle a choc info
StEz13
Message par StEz13 » 06 nov. 2007, 20:38
je peux avoir un 50L pour 90€ et un 100L pour 150€
sans la clé a choc!!! :D
latoug
Message par latoug » 06 nov. 2007, 20:40
StEz13 a écrit :je peux avoir un 50L pour 90€ et un 100L pour 150€
moi c'est un compair professionnel avec 15% de remise :D
si tu peux en avoir un à 150€ bah fonce ;)
[Image
benpris
Message par benpris » 08 nov. 2007, 15:53
J'ai entendue beaucoup de bien sur les cle a choc de marque hitachi (sur batteries). J'ai dans l'idee de m'en acheter une un de ces jours.
Blog L'Eclectic Auto http://www.eclectic-auto.fr/
sly
Message par sly » 08 nov. 2007, 17:12
j'utilise ma clé à choc avec un compresseur 50L, c'est la galère le compresseur ne suit pas.
Mais il faut faire attention car ce n'est pas le volume du compresseur qui permet ou pas d'utiliser la péteuse, c'est le débit maxi qu'il peut délivrer.
ma clé à choc consomme un peu plus de 200L/min et le comp lui ne sort que 110L/min, c'est pour ça que lors de l'utilisation la pression baisse dans le compresseur et donc sous les 6b la péteuse elle pete plus.
Il existe des 100L qui ne fourniront pas non plus le débit demandé par la clé à choc, et donc se sera le meme effet = dégonflage du comp, mais bien sur avec un poil plus d'autonomie qu'avec un 50L.
c'est vraiment le débit que peut fournir le comp qui est important ;) et non pas son volume.
Reaper
Message par Reaper » 08 nov. 2007, 18:03
Donc le mieux, c'est un pétard sur batterie si je comprends bien :?
sly
Message par sly » 08 nov. 2007, 18:06
tout dépend l'utilisation que tu compte en faire ;)
si c'est sur circuit ou en assistance et que tu a peu de chance d'avoir un compresseur alimenté en élec sous la main alors il vaut mieux la clé a batterie.
Reaper
Message par Reaper » 08 nov. 2007, 18:06
Bah s'il faut un compresseur de folie pour enlever trois vis, ça devient galère :lol:
sly
Message par sly » 08 nov. 2007, 18:37
faut pas forcément un compresseur de folie, il faut juste que le compresseur soit adapté à la clé à choc.
il existe des comp avec une cuve de 50L ou même moins, qui débitent plus de 200L/min ;)
et les clé à choc c'est pareil la conso varie énormément de l'une à l'autre (surout fonction de la force qu'elle peut fournir).
Il faut juste que le débit en sortie du compresseur (attention car sur les caratéristiques des compresseur il apparait souvent 2 débits : le débit en L/min à l'aspiration et le débit en L/min en sortie à x bars) soit supérieur à la conso de la clé. Et aussi faire attention que le débit du compresseur soit bien à une pression qui correspond à la P de la clé.
recherche et détails des caratéristiques, chose que je n'ai pas vraiment fait lors de mes achats et que je regrette maintenant :| car j'aurais mis 50€ de plus sur le compresseur et j'aurais eu le modele qui suffisait à ma clé à choc :boxe: :boulet:
latoug
Message par latoug » 08 nov. 2007, 18:56
moi il fait 254 l/min à 9 bars, suffisant pour la clé à choc :)
[Image
sly
Message par sly » 08 nov. 2007, 19:00
latoug a écrit :moi il fait 254 l/min à 9 bars, suffisant pour la clé à choc :)
oui pour la tienne ;) mais y en a qui consomme plus de 250L/min et d'autre largement moins j'en ai vu une à 114L/min.
comme je disais il faut juste adapté la clé et le compresseur;)
