Silencieux d'origine Williams
brice
Message par brice » 15 mars 2007, 07:54
Ah bah ça m'intéresse cette question :D
Starbuck
Message par Starbuck » 15 mars 2007, 08:51
Re,
Pourtant lorsque j'ai demandé un silencieux d'origine, j'avais bien spécifié de clio Wiwi
la Ref :6001025876 a 96€ ( en deux morceaux )
Brice tu es dans le meme cas que moi ?
Sinon je vais ouvrir la fixation du silencieux pour pouvoir passer le silent bloc dedans :shock:
Obligé de faire de la bidouille vive Renault !!!
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 15 mars 2007, 09:17
starbuck95 a écrit :Re,
non, justement le silencieux qui se vend chez renault en 2 morceaux, c'est celui des 16.
Message par Miaouw67 » 15 mars 2007, 09:34
la réf est maintenant commune clio 16s/16v/williams
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 15 mars 2007, 09:42
miaouw67 a écrit :la réf est maintenant commune clio 16s/16v/williams
Peut être que la ref a changer y a peu de temps, j'ai changé à Wil79 son silencieux arrière car le sien s'était ouvert comme un chou fleur, et neuf chez renault, pour clio 16 il est en 2 morceaux, mais ça remonte à 5 mois environ.
Merci de l'info Miaouw67.
Starbuck
Message par Starbuck » 15 mars 2007, 09:58
Il faut donc faire de l'adaptation, c'est pas cool :?
Clio Wiwi N° 4626
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 15 mars 2007, 10:00
Pourquoi faire une modil, si ces échappement se montent sur clio 16 et williams?
Starbuck
Message par Starbuck » 15 mars 2007, 10:02
WilliamsbyPortugal a écrit :
starbuck95 a écrit : Il faut donc faire de l'adaptation, c'est pas cool :?
Bah ecoute je ferais une photo qui seras plus parlante je pense, peut etre ce soir ou demain je mets en ligne.
Clio Wiwi N° 4626
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 15 mars 2007, 10:03
WilliamsbyPortugal a écrit : Pourquoi faire une modil, si ces échappement se montent sur clio 16 et williams?
Mais explique ton problème? t'as un soucis avec le passage au dessus du train arrière?
Starbuck
Message par Starbuck » 15 mars 2007, 10:12
starbuck95 a écrit : Bah ecoute je ferais une photo qui seras plus parlante je pense, peut etre ce soir ou demain je mets en ligne.
Non pas du tout de problème au niveau du train arriere, le problème ce situe au niveau du silent bloc apres le train et le raccord de l'intermédiaire. ( au niveau du coude de l'échappement )
L'attache est fermé sur le silencieux et sur la caisse de la voiture aussi !!!
Donc pour pouvoir mettre mon silent bloc, il faut au moin un des deux ou je puisse le faire glisser dans le trou du silent bloc, et la c'est pas cas car n'est ouvert.
Pas facile a expliqué
Clio Wiwi N° 4626
