Distri et embrayage Clio 16S
rics42
Message par rics42 » 11 janv. 2007, 20:53
c74130 a écrit :Bonsoir à tous
Je suis en train d'essayer de changer ma courroie de distribution, mais je galère en ce moment car je n'arrive pas à debloquer les torx du carter superieur malgré beaucoup de dégrippant (oxydation et empreinte un peu abimée).
Quelqu'un aurait il un tuyau?
Et ben.. bon courage.. :lol:
J'ai eu le meme probleme sur la mienne quand j'ai voulus la faire.
Seul solution, celle que j'ai faite, marteau-burin.. :evil: et tu rachete des vis neuve pour le remontage. ;)
Message par Miaouw67 » 11 janv. 2007, 20:53
marteau burin :evil:
y'a plus que ca :(
c74130
Message par c74130 » 11 janv. 2007, 21:57
Ok pour marteau et burin, mais quid de l'accessibilité aux deux vis inferieures?
Clio Williams 4973
rics42
Message par rics42 » 11 janv. 2007, 22:53
c74130 a écrit :Ok pour marteau et burin, mais quid de l'accessibilité aux deux vis inferieures?
Tu demonte ton support moteur coté distrib et tu leve avec un cric sous la voiture pour une meilleur accecibilité.
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 11 janv. 2007, 23:30
ca m"est arrivé aussi, sauf que moi le moteur etait sur une palette. Perso j'ai pris une visseuse rapide et un embout torx. En faisant tourner la vis a mort le plastique autour va fondre. ;)
