indice des pistons
cliofab
Message par cliofab » 14 mars 2006, 13:32
Pour ma part, j'ai eu mes pistons, je les ai amené à mon usineur préféré avec mon bloc nu, et je lui ai dit je veux autant de jeux :D
Il m'a dit OK :lol:
Message par Fred73 » 14 mars 2006, 13:38
cliofab a écrit :Pour ma part, j'ai eu mes pistons, je les ai amené à mon usineur préféré avec mon bloc nu, et je lui ai dit je veux autant de jeux :D
Il m'a dit OK :lol:
bon faut qu'on parle de tout ca :D
fred
TOM
Message par TOM » 14 mars 2006, 16:35
Pareil que clioFab tu lui dis je veux tant (genre tu te renseignes le jeu qu'il te faut avec tes pistons top moumoute) et après il te fait le réalésage et demande un pierrage des cylindres... ;) biensur il te faut prendre des cotes pistons supérieur à ceux d'origine :D
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 14 mars 2006, 17:31
De ce que j'ai compris :(valeurs pour F7P)
Ton moteur peut être en origine 1 ou en origine 2.
Tu as des trous sur le haut du bloc a coté de chaques futs.
Si les trous font 5 mm de diamètre -> origine 1 si 7 mm -> origine 2.
En origine 1 tu peux avoir des pistons/futs de classe A, B ou C (ou 1,2 ou 3)
En origine 2 de classe U,V ou W (ou 4,5 ou 6)
Si tu est en origine 1, tu peux avoir un piston/fut de chaque classe, c'est pas obligé que ce soit les 4 mêmes.
La classe est déterminée par la position du trou par rapport au plan de joint:
A (ou U) -> 6mm
B (ou V) -> 12mm
C (ou W) -> 18mm
Les valeurs sont:
A (ou 1) fut: 82.000 à 82.010 piston 81.965 à 81.975
B (ou 2) fut: 82.010 à 82.020 piston 81.975 à 81.985
C (ou 3) fut: 82.020 à 82.030 piston 81.985 à 81.995
pour U,V et W, j'ai pas et c'est pas dit que ça existe pour F7.
Si y a pas besoin de réaléser, juste déglasser par un Honage, pas la peine de changer de classe.
Si il faut réaléser pour une raison quelconque : rayure, ovalisation etc... faut passer à la classe supérieure a minima pour chaque piston/fut suivant le réalésage voire passer en origine 2 sur les 4 futs/pistons.
Ca c'est pour les pistons/cotes/jeux constructeurs, après faut voir si c'est pour du préparé avec les gens de la partie.
Message par MR » 14 mars 2006, 19:52
Fred73 a écrit :ok merci pour vos réponses les gars.
par contre je que je comprend pas c'est que les moteurs neufs, quand ils sortent de l'usine, ils sont monté avec des indices de piston differents ou c'est toujours du V ?
est ce que le deglassage des cylindres est un motif pour passer d'un indice a l'autre ? Non le déglacage n'est pas un réalésage de cylindre
est ce que l'usure est un motif pour passé d'un indice à l'autre ? Oui
Quel est l'incidence sur le moteur de monter un indice de plus faible diametre Montage libre + de jeux , et de plus gros diametre ? pour un alésage donné. Montage serré
je sais ca fait beaucoup de question mais c'est pour faire sortir du bois les cliodiac, cortez, yacinemeca, gouen16S, cliotechnomap, chrisclubber, mouradd et autres ...
aller les gars vous avez mis quoi dans vos charettes :)
A pluche
fred
cortez
Message par cortez » 15 mars 2006, 13:51
bon ! je sors du bois !! :D
alors repose toutes tes questions au clair parceque la on comprend plus rien !!! qu est ce que tu veux savoir et surtout qu est ce que tu compte faire ? ton moteur il en est ou ?
Message par Fred73 » 15 mars 2006, 17:09
cortez a écrit :bon ! je sors du bois !! :D
ok lol
mon moteur a 120000 km et je veux le deglacer et mettre des pistons neufs.
Quel indice je doit prendre ???
en gros c'est ca la question :D
Sachant que je ne veux pas réalésé pour passer un indice specifique ou quoi que se soit.
pour résumé est ce que je doit prendre les indices d'origine qui sont sur mon moteur ou l'indice de diametre superieur ?
voila
fred
P.S tu pense a ma doc aussi cortez :D
chrisclubber
Message par chrisclubber » 15 mars 2006, 17:20
Fred, il faut d'abord contrôler l'état de tes cylindres (cotes, ovalisation)pour pouvoir aviser ensuite. Comme le dit MR, le déglassage n'est pas un réalésage.
Chris
cliofab
Message par cliofab » 15 mars 2006, 17:37
ok lol
voila
fred
En gros on en revient tjrs au meme point:
Il faut demonter et mesurer, ya pas d'autre moyen ;)
Message par Fred73 » 15 mars 2006, 17:51
Bon
ok ok les enfants :D
faut démonté et mesuré.
j'ai bien compris.
seulement je vais acheter mes pistons avant de démonté.
bah oui methode pas pro daubé je le concoie :(
donc ce que je cherche a savoir depuis le debut en fait c'est est ce qu'avec 120000 km le moteur a pris beaucoup de jeux et est ce que ca motive le changement de classe ?
je vous demande pas de combien exactement ca bouge, je vous demande en générale qu'est ce que vous avez pu observé ?
merchi est désolé d'insister mais j'ai des imperatifs de temps, d'organisation et de cout qui m'impose de ne pas pouvoir toujours tout faire dans les regles de l'art.
Systeme D inside ;)
voila
fred
