capteur de pression absolue
- racing-type
Pour la correction altimétrique en rapport à la densité de l'air admiseToffer a écrit :il est quand meme bizarre d'utiliser la depression car elle est referencee a la PA, donc a une reference variable. ia meme des constructeurs vicieux qui la donne en mm de mercureMR a écrit :Pression ou dépresion n'est différente que de part la base du mano
Le mano de pression des pneus est à Ob alors qu'il est a la P.A.
Alors que le capteur de pression est à la P.A. = 1013 mb (suivant comme dit Toffer de l'altitude et du temps)![]()
La pression elle est referencee a 0, qui...ne varie pas
Non , a chaque pied a fond il réinitialise sa référence sauf véhicule suralimentéoli38 a écrit :La pression athmosphérique n est prise que au démarrage apres le calculateur garde tjs la meme.
Le capteur mesure la pression collecteur, il "travail" en pression absolue comme son nom l indique donc le 0 est le vide
pas emmerdé dans le cas d'un type qui appuie jamais sur la pedale de droiteMR a écrit :Non , a chaque pied a fond il réinitialise sa référence sauf véhicule suralimentéoli38 a écrit :La pression athmosphérique n est prise que au démarrage apres le calculateur garde tjs la meme.
T.
Je te l'acccorde...Toffer a écrit :pas emmerdé dans le cas d'un type qui appuie jamais sur la pedale de droiteMR a écrit :Non , a chaque pied a fond il réinitialise sa référence sauf véhicule suralimentéoli38 a écrit :La pression athmosphérique n est prise que au démarrage apres le calculateur garde tjs la meme.
Le capteur mesure la pression collecteur, il "travail" en pression absolue comme son nom l indique donc le 0 est le vide![]()
T.
En APV des soucis de calage en altitude mais résolue a la remise du contact apres calage
foxfight13
Re: capteur de pression absolue
Bonjour ,
je voulais savoir si l'on possède une admission 4 papillons ou est ce que dois se situer ce capteur sur le collecteur ? Si quelqu'un avait des photos ce serait super .
