plaisanterie aussi,legus0494 a écrit :lk23 a écrit :bah,le 30 c'est quasiment tout en bas et le 62 tout en haut( Ironie ... ! )
satanee corrosion sur clio..
deterrage du topic..
Voila, je croyais ma clio ultra sain au niveau corrosion, aucun point de rouille et la hier, la vision d'horreur..
La corrosion a commence a prendre, sur le fond de l'aile arriere gauche, a un endroit peu commun bizzarement..
Je m'explique, le pare choc est fixe sur l'aile arriere, ben c'est juste en dessous, la partis ou se fixe le pare choc est rouillee, et commence a remonter sur l'aile, je prendrais une photo ce soir mais je voulais savoir si d'autres avient ce probleme et comment le rattraper..
- Ausiman
je vois bien ou c'est mais bon le principe est toujours le meme, soit tu fais changer toute l'aile et larics42 a écrit :deterrage du topic..![]()
Voila, je croyais ma clio ultra sain au niveau corrosion, aucun point de rouille et la hier, la vision d'horreur..![]()
La corrosion a commence a prendre, sur le fond de l'aile arriere gauche, a un endroit peu commun bizzarement..![]()
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
CLIOMAN
- Localisation : après le 34, le 11, le 74, et maintenant le 21 !!!
ma voiture va bientot passer en peinture, et j'ai le problème d'une aile arrière bien attaqué par la rouille ...
j'ai parlé au carrossier de couper et ressouder un morceaux, mais il m'a dit qu'il ferait pas ca, car ca met complètement la tole a nu et ca pourrais risquer de revenir ...
il a un nouveau produit qui coute la peau du c** ( 100 € le litre je crois ), qui une fois séché devient dur comme du métal ( d'ailleurs il m'a dit que ca servait aussi a réparer des carters )... je lui fait confiance, j'ai bien insister sur le fait que c'étais une "plaie" sur ces voitures et que je voulais pas que ca revienne, il a l'air confiant, donc on va voir ...
voici les photos, sur les photos ca se voit a fond..
Je suis degoute..
Vais tomber le parechoc arriere demain pour y voir plus clair et savoir si c'est profond ou pas
Voila, comme vous pouvez voir, ca ne touche pas encore la partie visible de l'aile, seulement le revers et la pate de fixation du parechoc arriere..
Je suis degoute..
philouwilliams
Re: satanee corrosion sur clio..
Pour ma part, c'est le drame, je dois me séparer de ma Williams, que j'adore, à cause de cette foutue corrosion qui a bouffeé la caisse au niveau du train arrière, et qui fait que la caisse est en train de plier !!!! 263000 km de bonheur qui s'arrêtent nets !!! Du coup je la vends pour pièces…
olivetoulon
Rhoo merde alors....
Pas moyen de réparer ?!
philouwilliams
il faut trouver une caisse, et tout remonter, mais je suis paraplegique, alors je ne peux pas le faire moi meme, donc ca coute TRES cher !!!
