bah y'a pas 50 solutions pour l'huile, soit t'as une fuite, soit les segments sont morts (verifie si tu n'as pas d'huile dans ta boite à air, tu devrais fumer bien bleu aussi si c'est ça) et puis à tout ça tu rajoutes les joints de queue de soupapes mais qui eux, ne jutifient pas une conso d'huile aussi important.willyboy a écrit :oué c'est ce que je fai je surveille le niveau ms j aimerai bien resoudre ce pbsurtout pr l odeur
consommation d huile
- Ausiman
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
willyboy
bombers1979
ben35
Bonjour tout le monde je relance le sujet car j'ai un probleme identique!Lorsque je tape dedans et au moment ou je relache l'accelérateur, un petit retour de flamme et un nuage de fumé blanche derriere ainsi qu'une forte odeur d'huile brulé!
A noter que je fume blanc aussi au ralentit mais ce n'est pas enorme.En mettant un mouchoir blanc au niveau de l'échappement, je perds de l'huile ce qui explique mes 1 litres a remmettre tous les 500kms.
Voila si vous pouviez m'aider a résoudre a mon probleme.
De mon coté j'ai pensé au joint de queue de soupapes.
Voila
Merci d'avance
Voila
Merci d'avance
Oui c'est un classique sur ces voitures. Dans 90% des cas se sont les joints de queues de soupapes qu'il faut remplacer. Pour en etre sur, tu prend tes compressions. Si elles sont correcte, c'est les joints des soupapes.
J'avais exactement le meme probleme que toit sur la mienne. (odeur d'huile brulé, et fumé en desceleration, ou en re-accelerent apres une descente. Depuis que j'ai changé les joints des soupapes, c'est nickel.
surtout pr l odeur
