liquide de refroidissement
patouille
Message par patouille » 12 août 2005, 11:34
Switch a écrit :As tu essayé de vidanger le bloc ?
comment on fait, mon cher
A+pat
bientot ma 16v
Switch
Message par Switch » 12 août 2005, 11:39
Il y a un ecrou sur le bloc (je ne sais pas exactement ou) qui permet de virer la flotte du bloc. Je suppose qu'il ne doit pas être loin de la pompe a eau
Message par Franckymania » 12 août 2005, 13:51
A cote de la sonde pour l'huile a l'arriere du bloc, en dessous du collecteur d'echappement
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 12 août 2005, 14:01
Franckymania a écrit :A cote de la sonde pour l'huile a l'arriere du bloc, en dessous du collecteur d'echappement
oué, d'ailleurs bon courage pour y accéder ... c'est super pratique ! :roll:
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 12 oct. 2005, 13:21
détérrage de post c'est pour savoir combien de litre il faut que je prévois je change mon radiateur car il est mort, un bidon de 5L suffit ou pas?
wibi
Message par wibi » 12 oct. 2005, 13:26
non, c'est 7 litres
Switch
Message par Switch » 12 oct. 2005, 13:32
Si tu changes uniquement le radiateur sans vidanger le bloc, 5L suffisent. :)
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 12 oct. 2005, 13:54
si je vidange tout je fais radia et pompe a eau plus kit distribe donc il faut que je prévoit plus de 5L merci les coupain :D
latoug
Message par latoug » 12 oct. 2005, 20:25
!Frénatik! a écrit :si je vidange tout je fais radia et pompe a eau plus kit distribe donc il faut que je prévoit plus de 5L merci les coupain :D
en faisant ça, 5 l ça va etre juste, prend 2 bidons comme ça no soucy ;)
[Image
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 13 oct. 2005, 10:29
Merci les gars j'ai pris hier 2 bidon de 4L de liquide de refroidissement Type D jaune fluo!! :D
