Problème d'allumage Williams --ne démarre pas--URGENT
Bornes 1/2 ou 85 / 86 résistance du bobinage de commande R = entre 50 et 100 ohms
Circuit de puissance entre 3 et 5 = 0 ohm lorsque le relais est activé
Sinon par derrière méthode que Nono adore
Dessous le connecteur du relais tu verifies en Volts contact mis multimètre entre masse et borne 5 (87) du relais tu dois avoir U Bat.
- Franckymania
Hello
Je déterre mon topic car j'ai de nouveau eu un problème ce matin
La williams n'a pas voulu démarrer.
Pensant que ça venait encore des injecteurs grippés, j'ai réédité la technique que m'avait conseillé MR
, cad tappoter sur les injecteurs. Mais là, pas de chance, ça ne démarre non plus...
Je teste les bougies, pas d'étincelle
J'ai donc démonté la tête d'allumeur. Les plots ont une drôle de tronche. Ils ont chacun presque une moitié cramée, qui s'effrite quand on frotte. Je voudrais donc la changer.
Pensez-vous effectivement que ça peut venir de là?
J'ai changé les bougies par la même occasion car elles étaient calaminées.
