pression pneu...
Re: pression pneu...
sur le T1r a froid je suis à 2.0 et aprés arsouille je suis facile à 2.3
- J.Lo57pilot
Les R1R c'est théoriquement strictement la même gomme que les R888.
Donc à mon avis tu peux descendre à 1,8 bar à froid à l'avant.
L'arrière peut se descendre jusqu'à 1,5 bar sans problème, mais le train arrière ne bouge plus du tout dans ces conditions, c'est donc à régler en fonction de si tu la veux sou-vireuse ou pas... Pour un slalom je partirai avec 1,8 bar aux 4 roues et je réajusterais l'arrière en fonction du comportement.
Clio Williams phase 2 stock
Alpine V6 turbo Technomap
Club Alpine Renault Sport des 3 Frontières
- les fous d'anteuil
mr.milkshake
et pour d R888 faudrai quoi comme pression ideale sur la piste ???
a froid et a chaud svp
- J.Lo57pilot
mr.milkshake a écrit :et pour d R888 faudrai quoi comme pression ideale sur la piste ???
Ben pareil puisque c'est la même gomme.
1,8 bar à l'avant à froid et l'arrière en fonction du comportement souhaité (jusqu'à 1,5 bar à l'arrière pour des circuits avec grandes courbes (stabilité) genre Prenois)
mr.milkshake
merciJ.Lo57pilot a écrit :mr.milkshake a écrit :et pour d R888 faudrai quoi comme pression ideale sur la piste ???
- J.Lo57pilot
Oui il ne faut surtout pas trop les gonfler car sinon ils chauffent, s'usent très vite et ne donnent pas toute leur adhérence. Le carrossage joue également sur ce point.
alors moi j'ai du 205/50/15 avant 3.0 bar et arrière 2.8 sa réduit considérablement la consomation, la voiture est plus dur et je n'ai jamais réussi à décrocher .
