Suspension sport / décrantage / B.A.R
MCI16S
Message par MCI16S » 21 févr. 2005, 22:57
j'avais une clio s avant la 16 et elle était montée avec ressorts court et amorto d'origine devant et décrantage + kayaba à l'arriere. c'est un rail, mieu que ma clio 16 qui est d'origine question feeling.
kayaba c'est pas trop cher en plus...
les amortos avant d'origine étaient tres bien et tenaient le coup pour un rabaissement de -3 cm environ.
Nico
Message par Nico » 22 févr. 2005, 12:43
oki merci d'autre on des experience personnele à partager? KW vs en pensez quoi vrt? c bien?
Nico
Message par Nico » 23 févr. 2005, 22:08
un ti up!!! dsl g pa encore toutafé la réponse a mes question... svp aidez moi merci
Nico
Message par Nico » 18 mars 2005, 18:06
Que pensez vous donc de la marque KW en suspension normal( pas de combiné fileté), c bien???
Pour le décrantage arriere est ce compliqué a réaliser tt seul?
Merci de vostre aide et de vos conseil!!!
Message par Ben74 » 18 mars 2005, 18:28
c la marque d'origine chez renault maintenant
pour le derantage soit sa vient tout seul, si c grippé bas c la cata ;)
Dan RSi
Message par Dan RSi » 18 mars 2005, 18:40
koni est souvent utilisé, sinon il y a aussi APEx (c'est ce que je tenterai dans 40000km). Pour les koni tu peux mettre des ressort APEX mais si tu veux la garantie pour les amortos il te faut des EIBACH.
Par contre fait attention, sur mon RSI avec jantes 16 v, j'ai du -40 au début c'est nikel, maintenant qu'ils sont bien tassés j suis bon pour mettre des ailes de 16 car je frottre sur mes ailes par moments.
clio williams, un jour tu seras mienne, oh oui un jour tu seras mienne
RSi à vendre , tout le descriptif : http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=13292
[img]http://img126.imageshack.us/img126/2115/image66pi.jpg[/img]
Nico
Message par Nico » 18 mars 2005, 20:10
oki merci a tt les deux!!! Kw c 'est la marque de renault?
Message par Ben74 » 18 mars 2005, 20:13
non mais il bosse avec maintenant
qaund t'achete de l'origine c du kw
Nico
Message par Nico » 18 mars 2005, 20:20
oki c bien nivo tenue de route et confort!! car moi en fete c pour equiper une clio avec un kit complet (je c pa si je prend des normaux ou des combiné??) ce nest pa pa pour faire du circuit mais juste rouler sur la routeet surtt un look meilleur!!! alors?
Taz06
Message par Taz06 » 18 mars 2005, 20:22
C pas plutot KYB la marque d'origine pour renault !
50 Long Droite A Fond Sur Gauche 80 Bosse Pour Leger Droite A Fond Corde ....
