Moteur en réfection (Triomphe ! Merci au Forum !)
- Seba_Williams
chris 13
Le start pilot a effectivement laissé les bougies un peu grasses.
J'ai pensé au capteur PMH et l'ai un peu trituré pour voir mais ca n'a rien donné.. Faut que je voie si y'a un moyen de le tester avec un multimètre.
Ah okchris 13 a écrit :ils sont qd mm commandé par le boitié. Et il existe une led de control qui simul les impulsions. Au moins tu es sur tu peu iliminer des organes, comme justement le capteur PMH...... Mais si tu a de l'allumage ton capteur PMH fonctionne.
Chris
chris 13
Alors,
J'ai testé les injos. Grippés au début puis ok.
Testé l'allumage avec une vieille bougie mise a la masse ok
Regardé un peu le faisceau
Mis du start pilot dans les cylindres
Epuisé 3 batteries (vive le chargeur !)
Vérifié la bonne insertion du cable de vitesse dans la boite ok.
Bougies neuves
tete de delco grattée (bien oxydé)
Vérifié les fusibles ok
A venir
Je vais vérifier les branchements de la boite à relais auxilliaire.
Vérifier les durits et le branchement du capteur de pression absolue et interchanger avec un autre.
Trouver de quoi brancher un mano sur le circuit d'essence et vérifier la pression.
Changer le démarro
Ensuite je passerai à l'électricité..
Bougies neuves
A venir
Changer le démarro
