montage clio williams turbo
Re: montage clio williams turbo
les echangeur y en a plein sur leboncoin de megane dci ou megane rsils sona assez gros et les durites et les tubes inox sur laurent motors
slt a tous , je vien de recevoir le boitier sybele challenger 4 , ca a l air d etre un bon boitier mais un pote me dit que s est tres dur a regler
quelqu un en a monter un ? merci
overburning
C'est dur comme faire une carto complète quoi!
Si tu en a déjà fait tu ne devrais pas avoir trop de problème... si tu en a jamais fait alors c'est un autre problème!
non j en ai jamais fait ,un pot me conseil de l enmener cher une reprogramateur pour la regler sur un banc
Moi je l'ai monté, fais les réglages et après un ami ingénieur motoriste l'a finie au banc ;-)
tom,tu l as toujours ta clio?as tu vu beaucoup de changement une fois passée au banc?S es une histoire de fiabilité aussi de la regler sur un banc
Oui je l'ai toujours, en ce moment, je la fait évoluer. Biensur que tu as une différence. Le mieux étant un banc moteur. Par exemple, je sortais 291cv à 1.1b et au banc après réglage, remis de l'avance en écoutant pour le cliquetit etc et peauffinant la richesse: 315 cv à 1b.
La voiture chauffait moins etc... bref, en général tu dégrossis un max sur route et après tu peauffines un max au banc ;-)
merci tom,as tu une petite idée par hazard des chevaux que mon moteur pourrait sortir avec les pistons wossner taille 84 rv 8.5 ,les arbres a cames d origine williams, le turbo gt2860rs ,les injecteurs 330 cc ,la pompe a essence gros debit , echangeur de megane rs le boitier sybele ?merci
@ la louche, je dirais de 250 à 300, mais après ça dépend de tellement de chose dont une principale que tu cites pas, la pression ;-) Après faut voir les réglages etc....
je vien d envoyer un mess au sit mk6 ,ils demandent 900 euro ht pour la reprogrammation du boitier sybele !!!tom pour la pression nous contons mettre 1 bar 1.2 bar
