Problème passage vitesse à chaud.
Re: Problème passage vitesse à chaud.
Excuser moi pour le double post, mon préparateur est en vacance il revient que mi-mars ...
J'ai donc regarde mon rattrapage d'embrayage il est sur les 1ère dent !!!
Câble / pédale / embrayage neuf .. Je comprend pas =|
Tot69 a écrit :Tu a l'entretoise qui est juste a gauche sur ta photo de la flèche bleu ?
la fleche jaune sur l'image
J'ai pas fais attention... Des que je la remet sûr le pont je vous prend des photos de tous mon système
Bonjour , voici mes photo (qualite iphone )
Part contre j'ai l'impression d'avoir du jeux au niveau de la mini bielete qui rentre dans la boite (comme une petite rotule ) Ece ca qui merderai ? ca coute cher et ces chian à change ? merci...
( ps dsl pour la qualite sur le liens je suis sur iphone donc... pour infos mon ecrou est en bas et ma vis en haut sur la voiture ( sur la fleche bleu de la photo du post precedent )
**** EDIT : la mini bielette ces photo numero 2 ****
http://hpics.li/9701533
http://hpics.li/bfbf19d
http://hpics.li/7013346
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=9_sPart contre j'ai l'impression d'avoir du jeux au niveau de la mini bielete qui rentre dans la boite (comme une petite rotule ) Ece ca qui merderai ? ca coute cher et ces chian à change ? merci...
ah ouais quand meme 100€ encore... je commence a mettre trop de frais pour cet boite faut que je sois sur que sa soit ca qui merde dans mon passage de vitesse :/ , Merci en tous cas
oui mais la ya tous , avec levier de vitesse je crois fais que la biellette seul , GTperformance ces un mec du forum me semble ces Nico16V
la biellette en elle même ne s'use pas, ce qui peux s'être usé a la limite c'est le plastique dans lequel elle vient se loger.
sa se detaille le petit plastique ? je pense pas mais bon... je ves voir avec renault le prix parce que mettre 100€ ici et la si ca ne resolus toujours pas mon probleme :/, je ne vois pas pourquoi seulement cet foutu 3eme...
je ves voir pour faire un reglage tringlerie mais bon... si j'inverse le sens de la vis ( fleche bleu ) sa change quelque chose ? je sais plus ou mettre la tete avec tous ca... un centrage moteur peut etre ? mais pourquoi sa le fera pas avec toute les vitesse... boite a vitesse de merde ... !, merci de m'aider parce que je part en depretion la
déjà regarde que tous ça est mis nickel
après test de régler la tringle si ta démonter depuis flèche rouge
