[topic] silent bloc Powerflex
dvd
Re: Silent block Powerflex : Merde inside !
Message par dvd » 20 juin 2015, 07:58
Merci à clio powa désolé 2 fois la même question je pensais que je n'avais pas posté bon et bien on va faire un feu de camp :D
Message par clio powa » 20 juin 2015, 08:25
ouep faut que çà chauffe quand meme peut etre a la lampe a souder aussi mais bon le mieux c'est d'y mettre le feu dans une casserole par exemple
dvd
Message par dvd » 20 juin 2015, 17:13
Brûler au chalumeau le silent bloc est venu en revanche la misère pour enlever le contour :colere:
Message par clio powa » 20 juin 2015, 19:42
bruler encore
dvd
Message par dvd » 20 juin 2015, 21:17
Merci,
Concernant les silent bloc neuf quel serait vos conseils origine peut être :?
dvd
Message par dvd » 22 juin 2015, 18:39
Bonsoir,
:shock: les silent bloc de train arriere ne se font plus chez Renault !!!!
A l'aide comment je fait ???? :?
Message par clio powa » 25 juin 2015, 22:48
sasic ou rikiki ou powerflex si font encore ;)
dvd
Message par dvd » 26 juin 2015, 22:08
Du coup montage silent bloc grA mais j'ai viré la bague comme un abruti donc ca nage un peu je vais faire usiner la pièce
sab1605
Message par sab1605 » 25 août 2015, 09:26
Bonjour à tous, petite question car les avis sont mitigé, besoin de souder les cages ? je viens de recevoir mes silent bloc de triangles black series pour 16s.
Pour le montage faut les serrer roue au sol ? ou je peut les serrer sur chandelle ? quel couple de serrage préconiseriez-vous ?
Message par Bruno idt+ » 25 août 2015, 09:56
bagues a pointer et serrage des triangles roues au sol.
