Moteur en réfection (Triomphe ! Merci au Forum !)
mouradd
Message par mouradd » 24 mai 2006, 19:08
Salut à tous..
Ca fait un moment que je n'ai pas posté..
Mais entre temps, j'ai bien travaillé.
Le moteur est reposé, tout est pret.. ;)
Aujourd'hui, niveau d'huile de boite (c'te galère.. J'aurais dû faire ça avant de remonter radiateur, durits et boite à air..)
Problème de boite à air résolu. Il y avait effectivement un cylindre dans le manchon pour adapter un KAD.. Ca va tout de suite mieux sans :lol:
Par contre, elle a pas démarré.. :cry: :cry: :cry:
Le démarro tourne, parfois, le moteur fait semblant de se lancer mais c'est tout..
Les batteries utilisées se sont vidées rapidement.. Elles ne devaient pas etre chargées a bloc.. J'ai vérifié l'ordre de branchement des fils de bougies, délmonté et essuyé les bougies un peu noyées.. démonté le delco mais rien n'y fait.
Le voisin a mis une batterie en charge pour demain.
Sinon, on a désserré le distributeur et on a remarqué qu'il y a un jeu de rotation de 1 ou 2 mm. Selon mon voisin, ce serait peut etre le delco qui serait mal calé..
DEmande conseils ... :oops:
Sinon, quand je mets le contact, j'ai le voyant de défaut d'injection qui s'allume.. quand le démarro tourne il s'éteind. Normal ?
Message par Franckymania » 24 mai 2006, 19:21
Ca c'est triste :cry:
Tant de travail et que ca demarre pas :(
L'essence arrive t'elle ? As tu pas un anti demarrage ?
Message par Franckymania » 24 mai 2006, 19:24
Quand tu remontes la tete de delco, tu dois bien emmancher dans l'AAC d'echappement. Y a un sens, si tu te trompes, ca peut pas rentrer parce que la tete est desaxée.
mouradd
Message par mouradd » 24 mai 2006, 19:26
Alors, ca a fini par puer l'essence.. Puis j'ai démonté les bougies et elles sentaient toutes l'essence. Donc j'imagine que de ce coté c'est bon.. L'anti démarrage, je suis en train de le fabriquer :lol: Y'avait une alarme renault mais elle a été retirée par le précédent proprio..
mouradd
Message par mouradd » 24 mai 2006, 19:27
Franckymania a écrit :Quand tu remontes la tete de delco, tu dois bien emmancher dans l'AAC d'echappement. Y a un sens, si tu te trompes, ca peut pas rentrer parce que la tete est desaxée.
Ah.. j'ai pas fait attention au sens mais c'est rentré..
mouradd
Message par mouradd » 24 mai 2006, 23:31
Pas d'autres suggestions ? :|
Message par Miaouw67 » 25 mai 2006, 01:15
mouradd a écrit :Pas d'autres suggestions ? :|
toutes les masses sont bonnes?
mouradd
Message par mouradd » 25 mai 2006, 01:29
A priori. Je vérifierai demain (mais je me souviens avoir tout frotté et j'ai mis aussi du wd40)
Programme de la journée :
Acheter Start Pilot
Vérif écartement électrodes et jus aux bougies
Vérif delco dans le bon sens
Tapoter rampe d'injos
Verif si injos crachent
vérif connections pompe à essence
Eventuellement, acheter nouvelles bougies et nettoyant injos..
Interchangement de calculo (normal le voyant qui ressemble a un battement de coeur lorsque je mets le contact ?)...
willow
Message par willow » 25 mai 2006, 09:02
si anti demarrage le voyant clignote puis devient fixe lorsque le code est reconnu
allez courage
mouradd
Message par mouradd » 25 mai 2006, 09:35
willow a écrit :si anti demarrage le voyant clignote puis devient fixe lorsque le code est reconnu
allez courage
MErci ;) (waaa. jsuis dans l'zef.. dormi 4h... )
A priori, pas d'antidem : r19 16s ph1.. Le voyant reste fixe et quand le demarro tourne, il s'éteind..
