Je comprends plus rien...surchauffe !!!
Re: Je comprends plus rien...surchauffe !!!
C'est normal, ca m'a fait ca aussi en changeant le mien
les nouveaux doivent etre légerement différents
Pour info le 2è et 3è gros trait représente 80°C et 92°C a peu pres
Les nouveaux sont des chinoiseries c'est pour ca
A pluche
A pluche
ok merci pour vos réponses.
du coup que dois-je faire:
-rechanger le carlostat pour un 82°?
-laisser le nouveau carlostat 89°?
et surtout si je laisse le 89°est ce qu'il y a un risque pour la santé de mon moteur vu que les températures d'eau sont plus hautes qu'avant?
quelqu'un peut me renseigner car avant d'être sur de ne rien endommagé je n'ose plus rouler avec ma williams (il me reste mon 1.9d mais c pas pareil!
C'est d'origine a 89°C et ca régule dans les 89°C donc reste comme ca, y a pas de problème
Du moment que tu n'est pas dans la zone rouge, c'est bon!
overburning
Oui pas d'inquiétude! Et si jamais çà monte au dessus de la 3ieme ligne tu fais une petite pause et c'est repartis
- les fous d'anteuil
hello!!
j'ai un petit probleme, j'ai le voyant rouge de la température d'eau qui s''allume excessivement alors que la température d'eau est correct
qu'elle sonde correspond au voyanr rouge?
tout en trave!
Tu as pris la tempé où ? Est-ce que le ventilo se déclenche ? (même si je suppose que tu as shunté le thermocontact pour pouvoir déclencher à la main)
de toute facon c'est une des 2 sonde sur le boitier d'eau je crois la marron ....tu debranches une si çà change qq choses a ton ralenti ç'est que c'est l'autre lol
l'aiguille de la température fonctionne bien, le ventilo ce déclanche bien, c'est juste le voyant qui s'allume au 2e trais
tout en trave!
