Moteur en réfection (Triomphe ! Merci au Forum !)
TOM
Message par TOM » 02 mars 2006, 12:59
Je sais pas perso je sortirais pas le ressort... mais chui preneur d'un réponse
Message par Franckymania » 02 mars 2006, 13:20
Je crois avoir mis d'abord le segment puis le ressort
sebgtx
Message par sebgtx » 02 mars 2006, 13:29
moi, montage en même temps, mais ca doit pas etre la seule solution...
aller, bon courage mourrad.
P.S: je vois que les pistons bombés sont restés dans la famillia! tres bien!
mouradd
Message par mouradd » 02 mars 2006, 18:41
sebgtx a écrit : P.S: je vois que les pistons bombés sont restés dans la famillia! tres bien!
;) :evil:
Finalement, j'ai monté le ressort d'abord :lol:
Les bielles/ pistons sont dans le bloc.
Chaque ensemble pèse 1087g contre 1155g d'origine. :)
A demain :coucou:
Fred 51
Message par Fred 51 » 02 mars 2006, 19:31
toujours très interressant tout cela, on ne sans lasse pas,
bon courage pour la suite ;)
EN RALLYE COMME A LA VILLE,
C'EST MIEUX EN WIWI !!!!!
mouradd
Message par mouradd » 03 mars 2006, 14:12
:coucou:
Est il intéressant de mettre du frein filet sur les vis de palier de vilo / Pompe à huile / carter d'huile / paliers d'AAC / Vis de bielles / couvre culasse / pignons .. ?
Message par Franckymania » 03 mars 2006, 15:01
J'en ai mis sur rien sauf pignon de vilo, pignon d'AAC, pignon de pompe a huile
Le principal c'est de serrer aux couples prescrits
mouradd
Message par mouradd » 03 mars 2006, 15:40
Franckymania a écrit :J'en ai mis sur rien sauf pignon de vilo, pignon d'AAC, pignon de pompe a huile
Merci Francky
Entre temps, j''ai monté les bielles avec frein filet :lol:
D'ailleurs, j'ai du jeu longitudinal à la 4.. normal ?
mouradd
Message par mouradd » 03 mars 2006, 19:01
Voilà pour aujourd'hui
Carter anti-émulsion à redémonter pour le resort RS. Si j'aurais fait un peu attention... :roll: :lol:
Sinon, pour serrer le palier de vilo n°1 au couple, j'ai découpé une clef allen qui rentre dans une douille de 8.. ;)
A demain :coucou:
Message par Franckymania » 04 mars 2006, 12:07
mouradd a écrit : Sinon, pour serrer le palier de vilo n°1 au couple, j'ai découpé une clef allen qui rentre dans une douille de 8.. ;)
A demain :coucou:
Moi aussi j'ai decoupe une cle allen a la dremel pour le palier n°1
Pour le jeu longitudinal, j'en sais rien...
