Solution pr le jeu ds la direction (photos postées)
rics42
Message par rics42 » 30 août 2007, 16:36
Bon ben voila ce que ca donne.
Donc soit j'ai rien compris a ce post depuis le debut, soit c'est pas la bonne colone, soit je ne sais pas.. :?
Hypocondriaque de la clio..
latoug
Message par latoug » 30 août 2007, 16:40
t'as la DA sur ta clio?
si non je crois pas que ça se monte, il me semble qu'elle est plus longue,
en tout cas ref chez renault différente ;)
[Image
rics42
Message par rics42 » 30 août 2007, 17:00
latoug a écrit :t'as la DA sur ta clio?
Non je n'ai pas la DA, c'est un modele pour DA ca??
latoug
Message par latoug » 30 août 2007, 17:03
nan donc ça a l'air bon :)
[Image
rics42
Message par rics42 » 30 août 2007, 17:15
latoug a écrit :nan donc ça a l'air bon :)
Ha ok, mais j'en reviens a ce que je dis au debut, pourquoi elle n'est pas comme les autres colone?? :?
sly
Message par sly » 30 août 2007, 18:04
D'après ce que j'ai lu et compris, seules les DA ont cette partie en 2 pièces, c'est une sorte de silent block supplémentaire, entre les deus parties il y a une pate qui doit servir à emortir les vibrations de la DA. Chose évidemment inutile sur une diirection sans DA, donc une seule pièce ;)
rics42
Message par rics42 » 30 août 2007, 18:05
sly a écrit :
rics42 a écrit : Ha ok, mais j'en reviens a ce que je dis au debut, pourquoi elle n'est pas comme les autres colone?? :?
Donc, les non DA ne peuvent pas avoir de jeu dans la colone de direction?? :?
latoug
Message par latoug » 30 août 2007, 18:13
rics42 a écrit :
sly a écrit : D'après ce que j'ai lu et compris, seules les DA ont cette partie en 2 pièces, c'est une sorte de silent block supplémentaire, entre les deus parties il y a une pate qui doit servir à emortir les vibrations de la DA. Chose évidemment inutile sur une diirection sans DA, donc une seule pièce ;)
théoriquement non ;)
[Image
Message par Franckymania » 30 août 2007, 18:52
Effectivement c'est marqué sur mon topic "virer la DA", les colonnes sans DA ne peuvent pas prendre de jeu car pas de silent block.
Mais bon, le jeu se fait ailleurs :( l'endroit ou elle se retracte (avec les canelures) commence a prendre du jeu sur la mienne. C'est pas le meme genre de jeu (c'est plutot du clac clac) mais c'est pas reparable par contre.
Mais en casse ca coute pas trop cher et c'est vite changée ...
rics42
Message par rics42 » 30 août 2007, 18:59
Ben mon probleme c'est que mon flou dans la direction ne viendrais donc pas de la colone.. Vais la sortir quand meme pour la verifier.. :cry:
