puce RS 1800
Starbuck
Message par Starbuck » 08 nov. 2008, 09:00
evo16v a écrit :mais les poussoir seront remplasser par des mecas avec la pose des arbre maxi gr.A ;)
Enfin une gestion GrN sur un moteur mini ou voir GrA ca vas pas être top du tout :shock:
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
djule57
Message par djule57 » 15 nov. 2008, 02:10
a partir de quel température d'admission d'air apparait le cliqueti ???
Car si on sait cette valeur (avec un mano relié dans l'habitacle par exemple) on pourrait savoir si on peut monter dans les tours ou pas sans qu'il y est de risque de cliqueti !!! vous en pensez quoi ???
Je pose cette question car cette histoire de cliqueti me fait peur depuis que j'ais la puce RS, g pas envie de casser mon moteur, et je sais meme pas le buit que sa fait si il y en a !! Donc si quelqun connait la température d'air maxi autorisée avec la puce RS, je serais ravi de la savoir, aprés il doit bien y avoir un moyen de mettre une sonde dans le collecteur d'admission ou dans le papillon (une sonde du style comme la sonde qu'il y a en dessous du rétro conducteur pour la température d'air extérieur) avec l'afficheur relié dans l'habitacle !!
Vous en pensez quoi de tout sa ??
Starbuck
Message par Starbuck » 15 nov. 2008, 08:48
djule57 a écrit :a partir de quel température d'admission d'air apparait le cliqueti ???
C'est pas aussi simple le cliqueti depend de plein de choses :
- Avance a l'allumage
- Temp D'air admis
- qualité ou indice essence
- et j'en oublie certainement d'autres.
Sinon le bruit du cliqueti s'entends plutôt bien dans nos Guez ( Mode Fred, t'entends la :lol: ) fenetre fermé.
Maintenant si tu as peur, change et mets une cartos avec la détection. :)
Clio Wiwi N° 4626
X8RS59
Message par X8RS59 » 15 nov. 2008, 10:06
A performance égale, quelle puce permet de garde l'anti cliquetis ?
Message par Fred73 » 15 nov. 2008, 10:08
- Temp D'air admis
pas mieux.
C'est une accumulation de condition qui font que ca arrive.
la température du bloc est aussi un élément a prendre en compte.
Bref pas besoin d'avoir un mano tempé d'air pour savoir quand accelerer ou pas :lol:
le calculo s'occupe de tout il suffit de regler la gestion comme il faut et ensuite plus de pb ;)
fred
Du Losange au Diamant ...
Message par Miaouw67 » 15 nov. 2008, 10:11
et le mieux pour ne pas prendre de risques est de laisser la détection mais surtout la correction cliquetis active :)
djule57
Message par djule57 » 15 nov. 2008, 17:32
ok, merci du conseil :)
brice34
Message par brice34 » 05 déc. 2008, 18:33
bonsoir,
depuis que j'ai posé ma puce, mon ralenti est de 1500 trs/min, j'ai lu un peu partout qu'il falait un certain temps d'adaptation... mais ça fait deja 2000 kms, c'est deja arrivé à quelqu'un ?
Starbuck
Message par Starbuck » 05 déc. 2008, 18:38
brice34 a écrit :bonsoir,
Aucun temps d'adaptation est necessaire :lol:
Clio Wiwi N° 4626
brice34
Message par brice34 » 05 déc. 2008, 18:42
d'après ce que j'ai lu.... mais je pense bien que cela vient d'ailleurs, mais quoi :? conso de 14L en roulant cool ça fait mal :shock:
