non c'est la XR25Rallyman70 a écrit :Ca c'est balo, lol tu te serais connecté au Chat clio team j'aurais pu éventuellement te faire une assistance à distance (c'est la clip?)
[Panne] Pas de compression sur 4 cylindres o_O
Je ne m'en souviens plus exactement, je te le dirais plus précisément lundi.
Sinon pour commencer :
branchement à la prise diagnostic, tu as un potard S1, S2 ..., je ne sais plus si c'est marqué sur la fiche lequel sélectionné. Ensuite, il faut taper son numéro de fiche (ou directement ou en tapant une lettre avant), ensuite lecture des défauts et test en tapant dièse + numéro.
Mais je te tiendrait au courant lundi à moins qu'il y ai des plus informés sur le forum.
Branches ta valise a la prise diag.
Mets le contatc
Positionne la fiche 13 a sa place a coté des barregraphes
Positionnes le selecteur sur S6 puis tapes D03
et regardes les barregraphes en face de ta fiche.
Ceux du capteur volant et position papillon PL doivent s'allumer
Indiques nous si un autre s'allume
Mets le contatc
Merci MR
Mais je n'ai pas la valise à disposition.
Faut que je tracte ma caisse jusque Bondoufle avec "la barre de fer de faire tout".
Donc non, je vais pas tracter et me retrouver comme un coing a être pendu au forum que j'aurai pas pour savoir la suite des opérations à mener.
L'idéal serait un manuel avec la procédure complète qui décrirait l'action de chaque bouton, la signification des codes.. etc
Enfin. J'espère que ce n'est que partie remise et que je pourrai trouver quelqu'un d'ici la semaine prochaine.
Voilà merci MR pour les précisions.
Sinon Mouradd, la signification des codes c'est tout marqué sur la fiche, suivant où les petits carrés gris s'allume. Après pour tester par exemple la sonte de température d'eau, tu fais dièse + numéro (marquer sur la fiche dans le coin en bas à droite) et la température s'affiche à l'écran.
Tous les voyants qui s'allument en colonne droite ou gauche en relation avec la case de couleur autre que blanche correspond a un défaut alors que si ils correspond à une case blanche c'est un état
Bon. Ba la caisse est au garage depuis 17h. Un pote est venu m'aider à la tracter jusqu'au garage. Je pense être bien tombé :l le gars était sympa et a l'air sérieux. C'est un vieux garageo presque a la retraite avec 2 apprentis. P'tit garage à Quincy qui se trouvait à 2 bornes. Donc nickel.
La suite dans la semaine. Mais je pense la lui laisser pour qu'il fasse les travaux là. Trop c'est trop.
Bises les loulous et un merci spécial à Pancho
Très mauvaises nouvelles : le garageo a pris les compressions et trouve qu'il n'y a pas de compressions sur les 4 cylindres.
Il dit que ça peut être le joint de culasse claqué sur 2*2 cylindres.
Les bougies et les injos donnent.
Deg.
Deg.
