[topic] silent bloc Powerflex
Re: Silent block Powerflex : Merde inside !
Message par Bruno idt+ » 23 avr. 2013, 00:00
le silenbloc va se "tordre" quand tu va descendre la voiture, ca c'est pas encore trop grave, mais imagine les contraintes lorsque le triangle est en pression complete?
meme principe pour les amortos ar, ca se sert roue au sol pour la meme raison deformation trop important des silenblocs, risque d'usure prematuré voir casse.
Modifié en dernier par Bruno idt+ le 26 oct. 2013, 10:23, modifié 1 fois.
Message par clio powa » 23 avr. 2013, 19:42
moi pas comprendr etu vas mettre des triangles de willy sur un train de 16s :? ou alors j'ai pas suivi :roll:
cliox42
Message par cliox42 » 23 avr. 2013, 22:13
clio powa a écrit :moi pas comprendr etu vas mettre des triangles de willy sur un train de 16s :? ou alors j'ai pas suivi :roll:
tu parle à moi philou :D
euh pour information j'ai déjà un train de Williams complet , et j'avait acheter y a de ça déjà un peu de temps (quand je regrettais la clio) 2 triangles de Williams renforcé et avec silent bloc powerflex
voilà tout, et il y a un soucis sur un silent bloc
et relis la page 11.... :roll:
Message par clio powa » 23 avr. 2013, 22:22
ok donc j'avais pas suivi donc tuas le train de willy deja ;)
hs:bon j'ai pas pris d'affaire pour demain donc j'espere que le MMS rouge est propre
cliox42
Message par cliox42 » 23 avr. 2013, 22:26
HS on :
faut il du frein filet ou autre truc ? pour demain
je te prêterais bien un truc pour bosser mais la taille :roll:
euhh propre, tu rigole j'espère, un moteur de 175000 kms et renault :D , après par terre jolie sol tout propre lol
HS off....
eyh oui tout d'une grande cette 16s... et bientôt elle ruptera à 200km/h... vraiment au max
Message par mcossie » 26 oct. 2013, 07:45
Et si on parlait des nouveaux powerflex black series avec réglage chasse et carrossage ?
Les prix sur le net varient de 60 £ à 280 € !!!!
http://www.powerflex.co.uk/black-series ... 11005.html
Qu'en pensez vous ?
Ben RS Turbo
Message par Ben RS Turbo » 26 oct. 2013, 09:21
mcossie a écrit :Et si on parlait des nouveaux powerflex black series avec réglage chasse et carrossage ?
Qu'en pensez vous ?
Je propose maintenant les 3 Produits pour les triangles de Wiwi:
V1.2 avec cages légères évasées qui avaient apporté un mieux, mais ou il ne faut pas tricher sur le montage sous peine d'avoir des soucis de fiabilité PFF60-301OLD sur le site
V2 avec cages lourdes et silentblocs en 95 Shores noirs PFF60-301
Et en effet le petit nouveau, un silentbloc avec géométrie réglable PFF60-301G
Les deux dernières références sont identiques que l'on prenne en normal ou black series, le silentbloc sera en 95 Shores.
Du coup il y en a pour tous les budgets, et les silentblocs sont garantis à vie chez RS Attitude.
Je dois rentrer un jeu de ces silentblocs excentriques semaine prochaine, mais à priori le système est plus ou moins le même que celui qui existe déjà pour les séries M de BMW ou les S2000, et c'est nickel sur ces modèles.
Tu as du mal lire au niveau des tarifs, Powerflex sort le silentbloc unitaire à 72 Euros (environ 60 Livres sterling), donc en effet les 4 ça douille...Au besoin je peux vous faire une offre de lancement, mais ça m'embête un peu de faire une CG de masse sur un produit non éprouvé. Je pensais voir avec mes régionaux pour servir de testeur bétas :D mais je reste ouvert à un éventuel testeur autre.
[url=http://www.rsattitude.fr/]RS Attitude - Pièces automobiles de performance.[/url]
Message par clio powa » 26 oct. 2013, 10:23
Ben, Pour ma part je suis passé en rotulé donc a voir mais si Ju' veux tenter ceci j'ai des triangles de coté ;)
Message par Bruno idt+ » 26 oct. 2013, 10:30
sur le principe c'est intéressant, mais on peux rajouter au max que 0.75° de carro.
et 288€ pour 0.75° de carro ca fait cher le degré :o il y a des solutions beaucoup moins couteuses, a ce prix la moi je monte ca :
http://www.optimiz-access.fr/chassis-vo ... -1315.html
Message par gtt-forever » 26 oct. 2013, 12:21
Et il te reste même encore un peu d'argent pour acheter les magic camber! :D
