Train arriere clio RS
Re: Train arriere clio RS
y a un tas de mecs qui roulent sur circuit avec le montage normal, pourquoi se casser la tete ,
c est sur qu entre faire du circuit , et faire du rallye , y a quand meme un monde niveau efforts trains roulants.
faut juste pas monter ca comme un cochon. percer au bon diametre , tarauder comme il faut, mettre les bonnes vis etc.
Je ne fait que de la piste egalement et depuis le montage aucun soucis pourtant je la menage pas.
Moi ca m'inquietes pas du tout
Jamais plus qu'a fond, jamais moins non plus...
c'est ma voiture de tous les jours avec laquelle je fais le "con"....
mais quand je roule sur autoroute avec ma famille, pas envie qu'une roue se barre à 150....
Moi aussi c'est ma Clio de tous les jours et "0" problèmes, je fais également du circuit et des "petites spéciales" sur les routes de campagnemcossie a écrit :c'est ma voiture de tous les jours avec laquelle je fais le "con"....
Mon montage à plus de 20000kms, j'ai utilisé les vis prévu pour le montage sur RS, sauf que j'ai mis les quatre meme vis à savoir du M10x150.
Ensuite j'ai l'exemple d'un pote qui à le meme montage que moi sur sa 16S, cet hiver il a tapé une bordure, résultat fusée plié et train plié, les vis n'ont pas cassée, quatre vis en M10x150 origine RS
A partir du moment ou il y a une "fausse fusée" entre le train et la fusée RS ou dCi 100/ 1.6 16V de 2004, il n'y a aucun risque
Pour les 16S et Williams, il est conseillé de prendre des fusées de dCi 100/1.6 16V 2004, de les repercée au Ø10, (car elles sont taraudées en M10x100) et de faire un ensuite un fraisage pour la tète de vis
Il faudra aussi une "fausse fusée" 10mm d'épaisseur.
Mon montage pour rappel,
On attaque la découpe, sur le train d'Express
Le plan est parfait
Percage/ taraudage M10x150
Hop ca se monte
La "Fausse fusée" est la pièce entre le train et la fusée
Photos des pièces de "Bientôt la 16S"
Tout le détail du montage est là http://www.forum-clio.com/index.php/top ... 9.760.html
Sur autoroute la vitesse maximum autorisé et de 130 km/h
Si tu veux te faire plaisir attends d'etre seul tu ne mettra la vie de personne en danger...
Mais je doute fort que tu perdes une roue sur autoroute faut la solliciter un peu plus l'auto
Je comprends pas du tout a quoi sert la fausse fusée exception mis a part a elargir un peu le train...?
Tes fixations se font toujours sur le train d'origine donc si les vis casse ca resoud pas le probleme...
La voila la seule vrai solution fiable a 100%
Mais la faut sortir le chequier
c'est la solution que propose Jacques POINT sur son site, effectivement c'est cher... mais c'est pour du rallye où les contraintes ont l'air bcp plus importantes qu'en piste ?
Donc on est bien d'accord pour une utilisation route ce montage suffit amplement.
Sur circuit je vois souvent des roues qui se barre a cause des goujons qui cassent mais pas de problemes de train.
Si ca devait cassé ca casserait aussi sur RS et a ma connaissance j'ai jamais entendu parlé de ce genre de casse...
salut
moi je viens de faire mon montage a partir de fusee de clio 2 avec frein a tambours .
un peu de modifs mais ca ma couter au total 20€ ..+ les cales biensur .
a +
Nico
a +
Nico
