ravancer les triangles...
Jbl
Re: ravancer les triangles...
A ouai merde.je pense que les triangles de 19 16s ce monte sa avoir ce problème. Donc tous les triangles de 19normales ce monte comme des triangle de wiwi?
- JMRS63
Non c etait une plaisanterie je crois ...
Les triangles de R19 16S sont les memes que ceux de williams (forme , longueur , ..) le seul truc qui diffère c est les deux trou pour fixer la rotule de suspension ... ceux de 19 sont plus en avant d ou l augmentation de la chasse
Voilà .
et la roue qui frotte le pc
moi je monte des 19 classics et pas d'enmerdes
Bon bein une prochaine modif à faire sur la mienne ça, et virer les powerflex et monter en rigide
- JMRS63
Ok mais du coup qu elle est la longueur et la valeur de chasse ? Car ca se trouve c est moins bien que du williams d origine
- invoc
tu veux dire que les triangleS de 19 classic ressemble le plus a ceux de williams niveau chasse ?
attention aux cardans , je me suis fait avoir en montant des traingles de 19 16s en gardant les cardans de clio 16s d'origine
normal, ils ont 1.5 cm de plus !!!
Pour diminuer un peu la chasse, il faut modifier un des trous de fixation de la rotule inférieure.
ou le rendre oblong pour pouvoir régler la chasse ( si vous trouvez un centre qui accepte de le faire .. )
faut que je cherche si j'ai une feuille de geo qui traine pas sure...
