Comment resserrer le frein à main ?
nico2b
Re: Comment resserrer le frein à main ?
Message par nico2b » 09 avr. 2014, 13:13
Je te remercie je ves contrôler tous ça la semaine prochaine , et je vous tient au courent si ces résolus ou non !.
nico2b
Message par nico2b » 15 avr. 2014, 18:07
Bonjour, le piston est bien positioner par contre j'ai un *jeux* dans les plaquette ( je les bouge a la main des deux cote presque a sortir ) ressort et clavette en place, probleme de piston qui prendrais pas asser appuis sur les plaquette au repos ?
Message par Tot69 » 15 avr. 2014, 18:34
actionne le bras de levier du FAM pour voir comment bouge le piston si il bouge.
Quand tu freine au pied les roue AR ce bloque ?
nico2b
Message par nico2b » 22 avr. 2014, 19:58
Quand actionne le freins a main le piston bouge normalement,
Ensuite sur le pont quand je bloque la pédale de freins ( moteur démarrer ) la roue se bloc,
Par contre quand je recule e que je freine je sens que y'a que l'avant qui freine j'ai même un "accoup",
Je ves redemander mes deux étrier et essaye de sortir le piston voir ce qui se passe.., si je sort le piston obliger de répurger ?
Message par Tot69 » 22 avr. 2014, 22:50
Oui, purge obligatoire. Si tu parle d'un démontage complet de l’étrier.
nico2b
Message par nico2b » 23 avr. 2014, 12:34
Bon bah.. Mais vu que j'ai casser ma vis de purge ( comme pas mal de monde ) je ves devoir la sortir.. Je ves voir pour faire ça merci !.
