conseil achat AAC
benoit 16s
Message par benoit 16s » 05 avr. 2007, 22:17
En laissant les soupapes d'origines ?
Message par Miaouw67 » 05 avr. 2007, 22:29
benoit 16s a écrit :En laissant les soupapes d'origines ?
oui
mais tu t'es déjà renseigné sur la montabilité de chaue pièce
parce que j'ai vraiment l'impression que tu n'asz même pas cherché à te renseigner un peu
cliofab
Message par cliofab » 05 avr. 2007, 22:42
Arnaud a écrit :
benoit 16s a écrit :Un joint de culasse moins épais peu faire l'affaire pour gagner en compression ?
Nan, rabottage culasse ou piston avec dôme pour augmenter le RV oui :D
Pourquoi? un joint de cucu moins épais peut augmenter le Rv ;)
Arnaud
Message par Arnaud » 05 avr. 2007, 22:44
cliofab a écrit :
Arnaud a écrit : Nan, rabottage culasse ou piston avec dôme pour augmenter le RV oui :D
Ué bien sur Fab mais tu vas pas gagner grand chose :) et risqué par la suite :)
cliofab
Message par cliofab » 05 avr. 2007, 22:59
Arnaud a écrit :
cliofab a écrit : Pourquoi? un joint de cucu moins épais peut augmenter le Rv ;)
On est d'accord ;)
En fait ya du pour et du contre, si tu veux gagner sensiblement, faut bien diminuer, donc prendre un joint de qualité, donc le prix :D
Par contre, tu rectifies pas la culasse, et par conséquent, elle sera rectifiable en cas de joint de cucu moisi :)
Sinon, attention quand mème à la thermique culasse si on met des pistons forgés + une rectif (moins de matière pour évacuer). Généralement les pistons forgés suffisent :) (mais après faut changer les bielles, etc... c'est un cout :( )
Arnaud
Message par Arnaud » 05 avr. 2007, 23:01
Ué, pas de rabottage de cucu en + de piston forgé ;)
Message par Miaouw67 » 06 avr. 2007, 09:37
un des meilleurs moyens pour voir si tu peux rabotter encore un poil la culasse
c est de serrer la culasse sur le bloc avec tout l equipement mobile, avec de la patafix sur le piston, avec le joint de culasse ;onte bien sur pour si;uler le fonctionnement reel.
tu fais tourner les deux AAC avec un piston au PMH,
tu redemontes la culasse et tu regardes si la patafix fait 2mm d epaisseur
il faut respecter 2mm de jeu entre les soupappes et le piston pour eviter un contact lors des hauts regimes
apres, je dis pas, c est long, et couteux si on veut le faire dans les regles de l art
mais apres tu es sur que ton moteur sera nickel a ce niveau la
benoit 16s
Message par benoit 16s » 06 avr. 2007, 21:29
Donc en gros c soit je met des pistons forgés pour pour augmenter le RV + culasse origine, soit juste prépa culasse, soit AAC+ prépa culasse. :?
benoit 16s
Message par benoit 16s » 06 avr. 2007, 21:33
oui
Bien sur que si, je n'arrive meme plus à trouver le sommeil tellement j'y pense !!!!!!!!!!!!!!!!! :boxe: :boxe: :boxe:
Message par Miaouw67 » 06 avr. 2007, 21:42
la préparation d'un moteur est un tout, on touche pas un peu a ca et on regarde comment ca marchera par la suite
tout doit etre réfléchi, un cahier des charges doit etre étabil
=> budget
=> puissance et couple attendu
=> connaissances requises, matériel
