[topic] silent bloc Powerflex
cliox42
Re: Silent block Powerflex : Merde inside !
Message par cliox42 » 22 avr. 2013, 10:02
alors je vous explique ma question :
j'ai acheter y a de ça quelques mois sur le fofo des triangles de Williams, renforcé et monté avec des silent bloc powerflex neuf. l'ensemble est presque neuf peu de km je croit...
Mais je me pose la question suivante car j'ai lu ici et ailleurs après coup , la belle merde que c'est ou que certains ont eu aprés montage etc... :(
et en regardant de plus près j'ai remarqué qu'un silent bloc est pas plaqué jusqu'au bout, il a du bougé ??? jamais pas fait attention ils étaient rangé depuis tout ce temps.
l'ensemble
un silent bloc bien monté à mon avis
voici le problème , il n'est pas plaqué , il y a 3,4 mm :(
Que faut il faire ?
comment se monte t ils ? outils nécessaire ou méthode ?
les histoire de souder par un point ? silent bloc sortie , juste la bague ? possible encore dans mon cas ?
vaut il le coup de monter l'ensemble en sachant que j'ai ceux d'origine ?
merci, vue que j'ai démontré tout mon train avant (pour changer ma boite) , j'avait dans l'idée de les remonter d'ici 1 semaine... mais faut que je trouve la solution
Guillôôme16v
Message par Guillôôme16v » 22 avr. 2013, 10:13
La bague n'est pas soudé et elle à bougé de 3-4mm vers l'intérieur de ton triangle, c'est pour ça que ton silentbloc ne plaque pas. Normalement la bague doit arriver à fleur de l'intérieur du triangle et donc ton silentbloc aussi.
Moi je te conseille d'enlever les cylindre et silentbloc puis bien repositionner chaque bague dans tes triangle et y faire 2 point de soudure :)
Message par Bruno idt+ » 22 avr. 2013, 10:26
jete tout ca et remonte de l'origine, au moins pas de soucis et ca bouge pas :D
cliox42
Message par cliox42 » 22 avr. 2013, 10:28
vu le prix payer ça me ferait chié puis le vendeur se reconnaîtra :roll:
je reste un peu déçu :(
Message par Tot69 » 22 avr. 2013, 10:30
C'est un risque aussi avec de la pièce d'occasion. Puis bien se renseigner avant l'achat.
Message par mcossie » 22 avr. 2013, 11:38
Pourtant le titre du post est explicite !
cliox42
Message par cliox42 » 22 avr. 2013, 11:41
Tot69 a écrit :C'est un risque aussi avec de la pièce d'occasion. Puis bien se renseigner avant l'achat.
surement mais tu ne vends pas quelques choses de casser ? ou en mauvais état ?
occasion ou pas tu le fait toi ?
bref je recherche une solution donc si quelqu'un peut me donner son avis , quoi faire ?
pourquoi ceux d'origine ne bouge pas ? un problème de bague ?
Message par Tot69 » 22 avr. 2013, 11:44
Jonh, je vend pas de la merde ou j'essaie.
Mais tout peut arriver.
C'est comme une voiture d'occasion. Tu sais pas sur quoi tu tombe.
Si ça ce trouve le gars avais même pas vue que ça avais bouger.
Message par Bruno idt+ » 22 avr. 2013, 11:57
tu demonte le silenbloc tu repouse la bague a sa plce deux points de soudure et voila.
de toute maniere ca tiendra le temps que ca tiendra, c'est du power flex.
Guillôôme16v
Message par Guillôôme16v » 22 avr. 2013, 12:23
Guillôôme16v a écrit : Moi je te conseille d'enlever les cylindre et silentbloc puis bien repositionner chaque bague dans tes triangle et y faire 2 point de soudure :)
