pare choc clio williams
Ausiman
Message par Ausiman » 14 janv. 2005, 21:33
tony a écrit :négatif,
le bord en plastique est intégré dans le pare choc lui même, on peux juste changer la barette qui est à l'intérieur de ce bord, elle est clipsé.
si ton pare choc est abimé à cet endroit : mastic + peinture.
désolé pour toi.
tony a raison, les bouts de pare choc non peint font parti du parechoc lui meme, c'est juste qu'il ne sont pas peint, la seule chose que tu puisses changer est le petit insers qui rempli la rainure de cette partie non peinte du pare choc.
l'inser se demonte pas, les clips cassent si tu tires dessus, donc faut en remettre un nouveau à chaque, si c'est la grosse partie non peinte du par choc qui est rayé, la t'as pas trop de solution, faut tout changer...
Enzo Ferrari
Nico
Message par Nico » 14 janv. 2005, 21:41
oki merci a tous c vrt dommage que je puisse pa avoir cette parti non peinte (gros caoutchouc ) seule...
merci a tous
Nico
Message par Nico » 26 janv. 2005, 20:16
g une autre question... que pensez vous de faire peindre par un carrossiser peintre un parec hcoc qui dorigine nest pa peint...? dpares ya til d probleme??
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 26 janv. 2005, 20:25
si le peintre est bon et fait du bon travail, il va mettre de l'aprêt spécial pour que la peinture adhère au plastique, donc y a pas de souci ;)
enfin, malgré tout, je pense que ds le tps, ca doit quand même moins bien tenir qu'une peinture appliquée sur un pc déja peint d'origine...
Nico
Message par Nico » 26 janv. 2005, 20:41
oki merci clioman... pr ds le tps comme tu di.. tu a deja vu ou coonnu des personnes ou sa na pa tenu ds le tps?
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 26 janv. 2005, 21:33
j'en ai déja vu des pièces peintes qui ne l'étaient pas à l'origine et dont la peinture s'écaillait, mais je pense que ca n'avait pas été bien fait ( pas d'aprêt ) :|
sinon, moi j'avais fait peindre mes pare chocs av et ar sur mon ex 1,4 L :D ki étaient brut à l'origine... ben c'était nickel ;)
après, même si c bien fait, je pense que c kan même + fragile, mais bon, t'a dequoi tenir un bon moment avant que ca parte en co..... :D
Nico
Message par Nico » 26 janv. 2005, 21:51
oki merci pr ton temoignage... moi c pr fer peindre les mien sur une clio 1.4l (comme toi... )rt moteur e6j double corps...
dailleur tu coner pa qq1 qui vendré des interieur de porte de couleur beige...??? lé mien st mort
JBB
Message par JBB » 26 janv. 2005, 21:54
Il n'y a que le jonc qui se vends au detail. Le gros bourlet n'est pas en caoutchouc, mais enplastique et fait partie integrante du pare-choc. C'est donc indemontable. Il n'y a qu'une seule solution: c'est de le reparer. Et si il est trop abimer, remplacer le pc.
Nico
Message par Nico » 26 janv. 2005, 21:58
oki merci jbb
Message par Franckymania » 27 janv. 2005, 07:52
Perso j'ai mon PC avant (qui a ete remplace l'année derniere) donc soit il est neuf soit il a ete repeint, il s'ecaille completement a certains endroits, par gros morceaux.
