Pb éclairage compteur et grincement colonne de direction
vef445
Message par vef445 » 02 janv. 2005, 19:40
Sinon pour sortir le compteur, moi je fais levier par dessous avec deux tournevis plats et ensuite je tire dessus ;)
T16, avec un grand T :D
brice
Message par brice » 02 janv. 2005, 19:46
OK merci. Demain j'vais acheter une poignée d'ampoules :D
Message par Ben74 » 02 janv. 2005, 19:46
La DA la vrai merde quand on attaque elle fuit et sa bouffe tous !
sa rend le petit coin bien crade !
la solution : on perce et on met un tit bout de raccord et au bout on met un tuyaux qui va au sol ! (pas devant les roue hihih) ou sinon dans le bac recup d'huile
brice
Message par brice » 02 janv. 2005, 19:52
Ah ouais pas bête :roll: c'est vrai que c'est toujours gras autour de c'bocal. Moi j'ai changé le bouchon on verra bien si ça fuit moins :)
Message par Ben74 » 02 janv. 2005, 19:53
serra pareille ;)
brice
Message par brice » 02 janv. 2005, 20:00
Mirde alors :x
latoug
Message par latoug » 02 janv. 2005, 20:28
Ben74 a écrit :La DA la vrai merde quand on attaque elle fuit et sa bouffe tous !
+1 ;)
j'ai fait la même chose avec un petit reniflard près du moteur de ventilation intérieure :D
[Image
Nico16V
Message par Nico16V » 02 janv. 2005, 21:15
j'avais ce meme grincement, avec tof on a blindé le bocal a ras bord (g eu un coup de stress meme!!) et depuis plus de grincements !!
Bon ca a dégueulé un peu mais ca grince plus! (le grincement, ca te le faisait bien quant tu tournait les roues sur place ou a faible vitesse?)
vef445
Message par vef445 » 02 janv. 2005, 22:15
Nico16V a écrit :j'avais ce meme grincement, avec tof on a blindé le bocal a ras bord (g eu un coup de stress meme!!) et depuis plus de grincements !!
Alors on est deux à avoir régler le problème de la même manière ;)
psychose
Message par psychose » 03 janv. 2005, 14:06
Conclusion :
Met de l'huile petit homme, dans la vie fô que ça glisse...
C'est pas con du tout la modif du vase d'huile... c'est clair que rino, y z'ont fait portnawak avec ce vase...ça en fous carrement partout... je m'en vais faire pareil, tiens !
La vitesse de la lumière étant plus rapide que celle du son,
il est normal que certains paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche...
