Bruit moteur
Message par Ben74 » 17 nov. 2004, 18:31
bas sa fait 2mois que je roule comme ca
sa m'inquiete pas plus que ca :)
je vais allez voir mon medecin qu'il me prete son stetoscope :D
la courroie + pompe a eau a ete changer y a 3 ans
mais le bruit vient pas des courroie mais vers le collecteur quand je suis sous la voiture le bruit vient vers le demarreur mais bon .......
psychose
Message par psychose » 17 nov. 2004, 18:44
Aïe...
Y'a la pompe à huile dans le coin ?...
mais ça ressemble à un bruit qui se produit hors du moteur ?!
Question con:
ça peu pas être un support moteur genre l'antibasculement dessous ??
La vitesse de la lumière étant plus rapide que celle du son,
il est normal que certains paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche...
Message par Ben74 » 17 nov. 2004, 18:47
Pompe a huile c dans le carter .........
hmhm c chiant sa me gonfle surtout en ville :o
psychose
Message par psychose » 17 nov. 2004, 19:32
Evidenment dans le carter....
Mais la fixation sur le bloc et le refoulement de la pompe arrive sous le coll d'échapp me semble t'il... juste au niveau du capteur de pression....d'huile évidenment !
et pis ça ressemble pas à un bruit encaissé dans le moteur, qui plus est dans l'huile !!! plutôt un bruit à l'air libre...
Jérôme
Message par Jérôme » 18 nov. 2004, 07:27
bruit aigu, comme un axe qui grippe, ça "couine"
- sur une R21 GTS, bruit qui m'a rendu fou, joint de collecteur d'échappement mort, mais bon avant de trouver j'en ai changé des pièces (et surtout la distribution, car ça ressemblait en un galet qui grippe sur son axe)
- Sur Williams, ligne inox, une soudure du collecteur Supersprint c'était fendu sur 3 à 4 millimètres, ça fait un bruit strident à bas régime, qui disparaît plus ont monte dans les tours,
mais bon comme toujours c'est dur de dire sans entendre ou voir
Message par Ben74 » 18 nov. 2004, 10:53
bas le collecteur en quelques semaine je l'ai changer 3 fois :) origine 16v et iresa ...
Nopos
Message par Nopos » 18 nov. 2004, 11:50
J'ai eu un bruit comme ça mais ça le faisait plutot a froid c'était tout simplement le doigt du distributeur qui touchait legerement les contact dans la tete de delco, du a petit jeu de son axe ou de la corrosion sur les contact ou a un mauvais positionnement de la tete de delco (mal vissée ) ... Mais c'était vraiment le meme bruit :shock:
Message par Ben74 » 18 nov. 2004, 11:55
Oki je vais me pencher dessus
merci nopos :)
