PB de temperature d'huile SOS a l'aide
Invité
je suis d'accord avec Switch et Latoug,
même problème pour moi mais vérifie la continuité de tes fils car g changé la sonde (cher) et les manos et ca marche toujours pas donc j'ai un fils qui est coupé et pour trouver c'est même pas la peine d'y penser donc ma sonde t°c ne marche pas et ne marchera pas.
si ton aiguille de t°c ne bouge plus c'est que l'ancien proprio à mis l'aiguille à cet andoit et quand tu coupe ca rescend pas à 0, le mano est en butée, g fait ca quand tu roule t'as l'impression que ton huile est à 80 °c
williams n°1213
arf c la merde ca!tony a écrit :je suis d'accord avec Switch et Latoug,
même problème pour moi mais vérifie la continuité de tes fils car g changé la sonde (cher) et les manos et ca marche toujours pas donc j'ai un fils qui est coupé et pour trouver c'est même pas la peine d'y penser donc ma sonde t°c ne marche pas et ne marchera pas.![]()
en fait l'aiguille de temp comme celle de pression sont bloquer tout en bas et je ne les ait jamais vu bouger! c vraiment difficile de verifier si le fil est coupé? tu peux pas recabler? avecun voltmetre tu peux etre sur du verdict?
faut testé tous les fils à l'aide du schéma éléctrique de ta clio, je ne l'ai jamais fait car c le bordel mais si tu as le temps, un testeur de conduction et ohmètre et c''est parti ....
williams n°1213
