PB VOYANT urgent!!!
Wishmaster
Message par Wishmaster » 06 sept. 2004, 13:00
Peut etre ke ton calculateur ne reconné pa les contacts pied levé et pleine charge. Est-ce ke ton ralenti est bien a 900 trs ? Comme di patrick + haut, ça peut etre le potentiomètre papillon ki est mal ajusté, fo la passer a la valise pr voir ou alors problème de faisceau ( 2 fils ki se touchent par ex. )
clio66
re
Message par clio66 » 06 sept. 2004, 14:54
aucun pb de ralenti j'ai démontélaboite à air et la batterie j'ai tout remonté et depuis j'ai ce problème...
Message par Fred73 » 06 sept. 2004, 15:52
Est ce que tu as controlé ton capteur PMH ???
pour le trouver tu (re)demonte ta batterie et ta boite a air et tu le verra, il est fixé sur la boite pres du volant moteur.
regarde les fils et control la prise.
Sinon regarde la gueule du capteur pour voir s'il n'est pas endomager .
tiens nous au courant
fred
Message par Fred73 » 23 sept. 2004, 13:17
aller un petit up
alors pb resolu ou pas ???
tiens nous au courant.
je suis curieux de niassance desolé ... :P :P
fred
clio66
re
Message par clio66 » 23 sept. 2004, 15:04
bon alors j'avais plusieurs petit soucis tous du à la meme chose.
Le rupteur était situé à 7200 (avec l'eprom RS)
Quand je mettais le pied au plancher le voyant de défaillance électrique s'allumait.
Je pense que ces pb venait du calculateur catalysé sur une clio 16s décatalysée (1991) car j'ai mis un boitier décatalysé et maintenant plus aucun souci et la voitue marche beaucoup mieux.
Donc merci à tous pour vos conseils.
Danny2A
Message par Danny2A » 24 sept. 2004, 09:28
Té sur cé pas ton voyant de préchauffage ? :lol: :lol: :lol:
Beuuuuaaaarrrrrkkkkkkkk une Wiwi diesel !!! :bedo
... oui , oui cé bon cé bon je sort ... :boulet:
Moi un jour , g niké une femme : je lui es donner un rendez-vous et j'y suis pas allé ! (Coluche)
rickyan
Re: PB VOYANT urgent!!!
Message par rickyan » 21 févr. 2020, 00:42
Bonjour, je réveille ce forum, avec un peu d'antériorité, on sait ç quoi correspond le voyant diag qui s allume que quand on met pied au plancher ?
rickyan
Message par rickyan » 24 févr. 2020, 22:37
J'ai le problème mais je ne sais pas si cela vient du calculateur
rickyan
Message par rickyan » 22 avr. 2020, 21:31
calculateur remplacé et ne change rien toujours voyant quand pied au plancher
Message par Tot69 » 24 avr. 2020, 01:44
Bonsoir à toi, de mémoire on en a déjà parlé sur le forum.
Utilise la fonction rechercher, tu devrais trouver ton bonheur. ;)
