Explication Alarme origine Williams
Diac30
Message par Diac30 » 16 août 2004, 18:29
Franckymania a écrit :Pourquoi ne pas le faire toi meme ? C'est facile à monter une alarme, ca te coutera bien moins cher et surtout, dans ce domaine, on est jamais mieux servi que par soi meme.
2 mains gauche inside :D on n'est jamais mieux servi que par soit meme... sauf quand c'est moi qui touche :(
en plus je ne voudrais pas mettre d'alarme adaptable avec telecomande apart je voudrais avoir la meme chose que j'avais dans ma clio 16 c'etait discret enfin ca me convenait super.
bon pour l'instant j'ai pas encore la willi mais celle qui m'interesse a juste un coupe circuit.
POPOFF 18
Message par POPOFF 18 » 17 août 2004, 22:12
WILLIAMS30 a écrit :
POPOFF 18 a écrit :
Switch a écrit :C'est une Cobra
C'est ce que je disais. Car je m'étais renseigné chez Renault et il fallait compter il me semble 2000Frs pour l'alarme d'origine (Cobra) posée.
serais tu si il est possible encore maintenant de faire monter une alarme d'origine sur une williams chez renault? :?
Oui bien entendu, moi je m'étais renseigner chez Renault il y a moins d'un an.
C'était pour savoir comment Renault se situait par rapport à la concurence.
Et puis aussi pour changer d'alarme car du jour au lendemain mon alarme n'a plus fonctionné et il y a seulement le coupe circuit qui marche.
Et comme je n'y connait rien je préfère changer.
A moins que quelqu'un veuille bien m'aider car un an après j'en suis toujours au même point (seulement le coupe circuit fonctionne).
Williams n° 4514
Diac30
Message par Diac30 » 17 août 2004, 22:33
merci popoff :yes:
je suis content j'aurais m'on alarme d'origine :D
en plus j'ai amener ma voiture chez un electricien auto ya pas longtemp et comme m'on alarme a grillé il ma dit pour une equivalente chez cobra c'est 1900frs poser (pas sur une clio) alors bon chez renault il reste dans les prix ;)
Seba_Williams
Message par Seba_Williams » 18 août 2004, 10:08
Comment peut on faire pour tester si le coupe circuit fonctionne?
Message par Ben74 » 18 août 2004, 10:12
ta juste a essayer de demarrer
Seba_Williams
Message par Seba_Williams » 18 août 2004, 10:26
Ben74 a écrit :ta juste a essayer de demarrer
Mais dans quelle situation? pendant que la sirene fonctionne?
Seba_Williams
Message par Seba_Williams » 18 août 2004, 22:56
Voila, dans la documentation (http://futurweb.free.fr/alarm_clio.pdf
) il y a un schéma des connecteurs du boitier dont j'arrive pas à situer ou ca se trouve dans la voiture.
Je sais que le petit boitier (ecrit RENAULT dessus) avec la sirène incorporée est juste à coté de la batterie, mais ca c'est ou?
Aidez moiii :cry:
PATRiCK
Message par PATRiCK » 18 août 2004, 22:59
moi j avais une alarme de marque GT (souvent vu sur renault mais jsais pas si c etait d origine ou pas) , la sirene avec la clé etait a coté du calculateur , et le boitier etait derriere le tableau de bord pres du volant
Seba_Williams
Message par Seba_Williams » 26 août 2004, 22:38
Alors voila, j'ai remarqué que sur mon boitier d'alarme ( situé a coté de la batterie, ayant la sirene inclu, ainsi que d'une serrure pour activer/desactiver l'alarme), il est inscrit RENAULT...
Donc, à ce moment la je suppose que l'alarme n'est pas une COBRA..
Je me trompe ou pas?
Merci.
leclown
Message par leclown » 27 sept. 2006, 20:48
Tu dois avec un alarme TEXALARM
moi elle est fixe a cote de la batterie et tou est inclu sirene + cle
Pour ma part j'ai fait des teste rien a faire
Elle sonne pas ni les warning chelou
je pense que je vais la demonte et voir si qui se passe
En plus je me demande si on a 1 boitier dans le tableau de bord car j'ai un grosse prise ronde avec plusieur Fils
Il faudrai que je fasse des photos
