Changer l'etrier de frein
Message par Franckymania » 11 août 2004, 13:55
Anonymous a écrit :biensur que ce n'est pas la question, mais tu manques encore d'expérience en la matière et tu n'avais pas précisé que tu venais de les changer les plaquettes, pour le reste il te faut faire une purge dans les règle de l'art.
de toute façon, si tu as mal fait la purge, tu t'en rendras compte sur la route.....
deux vis de 18 pour l'étrier puis la durite, moi je changerai également les durites mais bon il est possible que tu les ais déjà changés !! on te répond en fonction de ce que tu marques ;)
Je manque effectivement d'experience (d'ou la question sur le forum) mais vu que j'ai deja change les 4 durites / les 2 disques avant / les plaquettes / la purge tout ca comme un grand, je me demandais si l'etrier etait aussi simple que le reste et ca a l'air d'etre le cas.
Tu me réponds en fonction de ce que je marque, pas vraiment, j'ai juste demandé le prix de la piece et savoir si la demarche pour changer l'etrier que j'ai donnée etait la bonne ;)
Et pour info, je pense plutot que c'est du 17 et non pas du 18 :P
Message par Franckymania » 11 août 2004, 13:57
leomiga a écrit :démonte avant....
si ton etrier est gripper c'est peut-etre juste les tiges guides qui sont rouillées
moi j'ai eu cela il y a 5ans
j'ai demonté les mini soufflets
sorti les tiges
les frotter avec du papier 600
et pate de cuivre
plus jamais eu de problème....
pour tes trous dans les disques un foret de 4mm
moi je vois pas le besoin de changer l'etrier...
a moins que ton piston soit rouillé?
Leo ... J'ai deja démonté l'etrier et ca me lourde de le refaire donc je prefere le changer directement ...
tom13
Message par tom13 » 11 août 2004, 14:15
regarde quand meme avant de changer ton etrier, c'est vraiment pas dure de nettoyer les guides et de graisser a fond et ensuite de remetre les soufflets.(tu n' a absolument rien a demonter, sauf la roue)
dans ce cas tu n'aura meme pas besoin de te faire chier a pomper pour faire une purge!
mais bon si tu as le fric c'est mieux de tous changer.
tom13
Message par tom13 » 11 août 2004, 14:17
a oui aussi, si tu as du fric pourquoi tu ne change pas tes plaquettes car si ton etrier est grippé tu dois avoir une usure disymetrique!!!! meme si tu les a changer ya pas longtemps!
Message par Franckymania » 11 août 2004, 17:34
Oui c'est clair ca doit etre plus usé à droite qu'a gauche maintenant :(
Mais bon, ca me fait pas chier de changer l'etrier mais par contre, vu que mes plaquettes sont pas tres vieilles, ca attendra :x
tom13
Message par tom13 » 11 août 2004, 18:55
j'aurais fais la meme chose :D ça peut attendre surtout si tu ne le ressent pas au freinage!
leomiga
Message par leomiga » 12 août 2004, 08:52
bon pour les plaquettes tu peux un peu les rectifier
avec un ponceuse a bande
ou tu les use doucement avec un conduite douce....
par contre si tu les fais travailler vu que tu a moins de matiere sur le disque
elle vont avoir tendance a chauffer plus fort donc se dégrader plus fort(j'ai pas dis plus vite :) )
et alors dans ce cas la si la plaquette chauffe ne surtout pas la laisse en contact fixe avec le disque car la le disque voilera
donc si vos plaquette on chauffée faire un petit tour léger pour admirer le paysage :D
leomiga specialiste en voilage de disque il a payé pour vous :)
Francky tu peux faire des photos de la panne pour info future merci
Message par Franckymania » 12 août 2004, 08:58
leomiga a écrit : Francky tu peux faire des photos de la panne pour info future merci
Des photos de quoi :?
De l'etrier ?
leomiga
Message par leomiga » 12 août 2004, 09:01
oui voir si il est droit ou si il est mis de travers comme mon ancien....
moi j'ai oublier de faire la photo :)
le mien etait bien de travers :D et la voiture est passé au CT comme cela :)
