Le Schmilblick (piece Renault Sport)
[quote="cliofab"]Des silent-blocs de triangle il en faut que 4
On refait le calcul
un triangle est composé de 2 points de fixations sur berceau .
chaque point est monté d'origine avec un seul silent bloc mais cette cale est double par point de fixation.
2*2 =4 par triangle
4 cales * 2 triangles = 8 ttc
mais comme ecrit sur mon poste , je suis sur de rien.
On refait le calcul
2*2 =4 par triangle
- tedalaclio
oublis de mot de pass
re
salut c'est stitch!
pas la peine de chercher plus loin, c'est ni plus ni moins que l'un des supports de moteur/boite!!! avec silent-bloc! dedans passe une tige filetée dont la référence sur ma facture est 77 03 009 217 ... il y a également une autre pièce plus petite mais identique dont la réf est 60 01 025 355...
je viens de vérifier sur le catalogue cup.... ce sont biens les bonnes références mais ça n'a pas l'air de correspondre avec la dénomination des articles... c'est bien sur le berceau moteur aux extrémités du berceau bien avant les triangles.... sur les vues en coupe.... ça se situe au niveau de la poutre (c ôté habitacle ) à chaque extrémité....
Pourtant ces pièces ont été changées lors du remplacement de mon moteur et boîte... je ne pige plus!? je vais voire avec wisp pour qu'il regarde sur la sienne.
seb williams
