Probleme sur ma nvelle clio...!
- Franckymania
le sifflement c que quant j'accélere fort passer 4000tr, mais a 160 en 5, aucun soucis
vous me faites peur la! j'espere que la garantie de l'autre va bien prendre en compte les réparation car avant d'etre victime d'une tentative de vol elle marchait nickel selon le vendeur (qui n'est pas du genre charlatan)
- Wishmaster
Ton vase dégueule du likid de refroidissement ??? Très mauvais signe
Moi au début j'espéré ke ce soit ke le bouchon, j'en ai mi un neuf, résultat: pareil
Javé aussi changé mon thermostat et mon radia de chauffage un peu avant. En fait moi ça dégueulé pa tt le tps, seulement qd j'y tiré dedans exactement comme toi ! Est-ce ke ça éclabousse à l'intérieur de ton capot ( genre auréole ) ? Est-ce ke ta grosse durite supérieur du radiateur est dur comme du béton qd elle est chaude ta voiture ? Si oui, pa besoin d'aller chercher + loin, ton joint de culasse est hs
En + vu ce ke tu di avant: ke ton ventilo ne se déclenche pa je crain le pire. Si ça dégueule c deja kil ya une compression ki passe à travers cad ka ce moment là tes gaz d'echap passe a travers le likid ce ki fé monter en pression le circuit de refroidissement donc ça dégueule par le bouchon. Moi j'en avé marre ke ça fasse ça de tps en tps, g changé mon joint depuis 2 semaines et là + de problem
En fait en démontant tu comprend vite pkoi ça dégueulé: mon joint se désertissé au niveau du cylindre 1 sur l'espèce de partie en alu ki fé le diamètre exterieur de la chemise, ça se décollé d'1 mm. Change deja ton bouchon pr voir, si ça continu, ben tu sé ce kil te reste a faire ...
- Wishmaster
PouPouillouX
salut nico,
comme je te l'ai dit , sur la mienne j'ai changé mon vase peut de temps après avoir acheter la clio , j'avais remarqué commetoi des traces blanchatres unpeu partout autr du vase d'expension et une fois en laissant chauffer le moteur , capot ouvert, j'ai découvert une fuite juste à coté du bouchon, ça giclais un mélange d'air et de LDR et dc ça éclaboussait apsmal mais en petite quantitée.
parcontre je n'ai jamais eu de sifflement comme toi (du moins je ne me souviens pas en avoir entendu).
c'est tout ce que je peux te dire...
