Cardan sorti de son logement
Re: Cardan sorti de son logement
Message par mcossie » 02 mai 2018, 10:02
Ceux de RS, je les monte sans la goupille !
Donne la longueur de ce cardan si tu peux, stp ?
belliv
Message par belliv » 02 mai 2018, 10:11
Oui déjà vérifié :) 730
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
Message par mcossie » 02 mai 2018, 12:45
T'as pas un support moteur qui foire ? le moteur aurait bougé et le cardan se serait déboité ?
ça ne se déboite pas comme ça, faut pas déconner !
belliv
Message par belliv » 02 mai 2018, 12:54
Surtout que je roulais à 30 en ligne droite :) Je vais voir côté support moteur. Sinon j’ai une théorie, en resserrant l’ecrou Côté roue, la boîte étant en prise, ça aurait pu casser un des roulements du tripode. Je n’ai fait que 500m entre le remontage et la casse.
J’ai pas trouvé en occas’ ,(du moins avec des gens qui répondent) J’ai vu un CEVAM à 105€ En neuf je ne sais pas ce que ça vaut en marque.
Message par clio powa » 03 mai 2018, 18:33
tu l'as peut etre déboité en faisant ta réparation coté roue, je ne vois que çà, si tu as une vitesse la cardan étant dans le moyeu , tu bouges que l'écrou ;) ( ce pourquoi tu as fait ceci)....
en neuf peut etre Thierry mais çà pique un peu
belliv
Message par belliv » 03 mai 2018, 19:25
j'ai trouvé chez pieces&pneus la marque ATI ref 20026, à 110€ consigne comprise, ça ne respire pas forcément la qualité à ce prix mais ça permettra d'aller au CT et après voir pour un cardan d'origine ou autre de qualité.
Message par Tot69 » 04 mai 2018, 08:34
Refait faire le tiens !!!
belliv
Message par belliv » 04 mai 2018, 08:59
Ah ben si ça se refait pour la suite je suis pas contre. T’as des adresses?
Message par Tot69 » 04 mai 2018, 10:09
J'ai pas d'adresse en particulier. Mais rapproche toi d'un petit garage de préférence, qui pourra te guidé vers une société spécialisé.
belliv
Message par belliv » 05 mai 2018, 19:15
Cardan neuf reçu ce matin, monté sans souci, dimensions ok. Entre temps, je vais essayer de trouver un cardan de 16S ou W pour récupérer le tripode. Bon du coup j'ai roulé et j'ai l'impression de ne rien freiner, ça bloque même pas, soit j'ai plus l'habitude depuis plusieurs années que je ne l'ai pas conduit, soit y'a autre chose. pourtant tout est neuf (plaquettes, flexibles, canalisations, et réfection etriers avec le kit).
