Compatibilité moteur R19 Clio 16s
Re: Compatibilité moteur R19 Clio 16s
Message par mcossie » 28 déc. 2016, 22:30
ce sont les poussoirs, change l'huile, mets de la 20w50 ou 60
Pol16s
Message par Pol16s » 28 déc. 2016, 23:40
Modifié en dernier par Pol16s le 11 déc. 2017, 21:51, modifié 1 fois.
Message par mcossie » 29 déc. 2016, 08:46
C'est un peu normal que ça cliquette un peu à froid, mais faut pas que ce soit du diesel de 1980 non plus !
Message par Tiflo » 29 déc. 2016, 13:20
Ton bloc clio à combien de km et tu mets quoi comme huile dedans ?
En hiver oui c'est normal que tu entende un tic tic tic à froid suivant l'huile et l'état des poussoirs hydraulique.
Tes injecteurs peuvent créer un bruit similaire aussi, et dans ce cas il faut les nettoyer aux ultra sons ;)
Je ne vois pas l'utilité de racheter un moteur, sauf si à pas chère pour avoir de la pièces de côté ;)
Modifié en dernier par Tiflo le 30 déc. 2016, 12:37, modifié 1 fois.
Pol16s
Message par Pol16s » 29 déc. 2016, 22:12
Modifié en dernier par Pol16s le 11 déc. 2017, 21:50, modifié 1 fois.
Message par Tiflo » 30 déc. 2016, 12:37
ça caille sévère aussi en ce moment, donc rien de méchant je pense. tu n'as pas dis l'huile que tu mets ni le km du moulin ?
Message par Tot69 » 30 déc. 2016, 14:26
mcossie a écrit :ce sont les poussoirs, change l'huile, mets de la 20w50 ou 60
20w50 ou 60 un peut épais comme huile.
J'aurais dit 10w50 ou 10w60. ?
Message par Tiflo » 30 déc. 2016, 19:01
Oui 10w50 10w60 très bien.
Message par mcossie » 31 déc. 2016, 08:52
Généralement on mets de la 10Wxx, mais si les poussoirs claquent et sont fatigués on monte en grade à 20. ;)
Message par Tiflo » 31 déc. 2016, 13:16
Oui enfin à un moment faut aussi remplacer les poussoirs défectueux sinon tu mets du miel dans ton moteur après :D ;)
