Souci admission ou autre
SLASH
Re: Souci admission ou autre
Message par SLASH » 18 mars 2016, 14:32
Ok merci ;)
SLASH
Message par SLASH » 18 mars 2016, 16:45
J ai eu le souci plusieurs fois au retour et sa ma saoulé....
J me suis arrêté et j ai débranché le potard rouge sur le papillon d admi... Mon ralenti est déjà plus stable qu avant et j ai eu le souci de nouveau mais moins prononcé
Message par mcossie » 18 mars 2016, 18:23
t'as aussi un pb de ralenti ?
Testes ce potar et on essaie de trouver autre chose si c'est pas ça.
SLASH
Message par SLASH » 18 mars 2016, 18:31
Ralenti instable depuis que je l ai remise en route...j'ai tenté de remplacer le régulateur de ralenti mais toujours pareil il montait à 1400 tr puis chutait puis remontait se stabilisait puis rechute etc etc
J vais tester ça demain faut que je change la pile de mon multimetre
Message par mcossie » 18 mars 2016, 18:34
tu as donc la sonde lambda branchée ?
SLASH
Message par SLASH » 18 mars 2016, 18:42
mcossie a écrit :tu as donc la sonde lambda branchée ?
Oui Toujours j vais la débrancher aussi pour voir si ça a un lien
SLASH
Message par SLASH » 21 mars 2016, 06:49
J ai changé ce w end l electrovanne de ralenti.... J ai toujours le problème de ralenti instable mais moins qu avant.... J devrais changer ce w end le potard rouge sur le boîtier papillon
Message par mcossie » 21 mars 2016, 07:37
Aucun lien.
Tu as testé comme je t'ai proposé ?
SLASH
Message par SLASH » 21 mars 2016, 08:51
Pas pu marc mon multimetre déconne...j vais essayer d'en trouver un pour prendre les mesures ;)
fabio
Message par fabio » 25 mars 2016, 10:30
quand j'avais eu ce pb moi c'etait la tete d'allumeur
