arrêt moteur plus de démarrage
Re: arrêt moteur plus de démarrage
distrib ou vilo ? , si çà tourne a la main .....possible clavettte des pignons d'aac(probabilite assez forte du reste)
Et c est quoi cette clavette est ce réparable,? je suppose qu il faut demonter le haut moteur ?
Mais si cette clavette hs sais faire tourner le moteur à la main et pourquoi au démarreur cela ne tourne pas ?
Je comprend pas comment la boite peut entrainer le vilo mais que les pistons tourne pas , vu ceux que tu vois je pencherais pour la boite en vrac ou l ebrayage en miette et venu se bloquer sur la cloche
Demain je vois pour essayer de faire tourner le moteur en jouant sur la poulie de vilebrequin
Je pourrais voir si le moteur peut tourner mais je suis septique car dans ce cas le démarreur l entrainerait
Oula je viens de relire, donc oublies les clavettes d'aac...
Tente de faire tourner ton volant moteur avec un tournevis , par ici...
Merci du conseil ! Je te tiens au jus
- Tot69
Tu a tout a fait raison, j'avais pas lu en entier, je pensais qu'il faisait tourné au vilo.Franck122 a écrit :Je comprend pas comment la boite peut entrainer le vilo mais que les pistons tourne pas , vu ceux que tu vois je pencherais pour la boite en vrac ou l ebrayage en miette et venu se bloquer sur la cloche
alors je viens regarder en essayant de tourner la volant moteur ! bloqué ! il ne tourne pas !Tot69 a écrit :Tu a tout a fait raison, j'avais pas lu en entier, je pensais qu'il faisait tourné au vilo.Franck122 a écrit :Je comprend pas comment la boite peut entrainer le vilo mais que les pistons tourne pas , vu ceux que tu vois je pencherais pour la boite en vrac ou l embrayage en miette et venu se bloquer sur la cloche
j'ai démonter, le couvre arbre a cames ils sont propres et bien accrochés aux poulies , je vais démonter, le carter de courroie de distribution pour voir si tout est bien a sa place en tout cas la courroie n'a pas lâché et a l air bien tendu !
a suivre!
seb williams
moteur mort, tu es bon pour une réfection totale au vu de ce que tu dis... vidanges pour voir, l'huile te dira forcément d'ou ca vient....
Boris
