Question : De quel moteur cela provient ?
Re: Question : De quel moteur cela provient ?
ahhh me disait bien que c'était bizarre cette histoire, je préfère comme ça lol
comme quoi, on s'fait vite de fausses idées sur une photos
Et donc connaissez vous cette culasse car du peu que je connaisse il n'y a pas ces trous rectangulaires entre les sorties d'échappement ?
Et le diamètre des soupapes vous parle-t-il ?
Ari Vatanen a dit :
- "L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves"
- "Il ne faut pas beaucoup de choses pour être un bon pilote, il faut un pied lourd et une tête légère"
Pour moi, comme je disais,
je pense que c'est la première ébauche de la culasse 16 soupapes préparée par le Berex pour monter sur le 1.8 qui devait être monté dans la 19 16 soupapes.
Et je me souviens que c'était l'arlésienne à cause de cette culasse...
Il y a eu des modifs entre celle là et la finale...
Faudrait contacter les anciens du Berex, il y a des contacts dans le livre de François CORNUAULT
Je vais essayer de me renseigner chez Renault au boulot. Je vais peut-être tomber sur quelqu'un qui connait
Voici également une photo des poussoirs et des soupapes
Ari Vatanen a dit :
Les renseignements, tu vas les prendre chez ceux qui font les vidanges minute des clio 4 et des scénic 3 ???
C'est la première fois que je vois cette culasse, et je ne pense pas être le seul du forum, et il y a du cerveau renault ici
Faut taper dans les bureaux d'études renault
Je bosse au technocentre à partir de Lundi donc je pense que ça doit pouvoir le faire
Aucun intérêt d'aller demander dans un garage Renault
Ari Vatanen a dit :
Nickel, tiens nous au courant
clio powa a écrit :j'ai zappé syr le net et je trouve pas peut etre monoplace mais en 16s
il y a pas eu de monoplace sortie en 16s a part la tatus 2.0 mais la ces du f4r
dédicace
moi je pense comme dit plus haut aux premiers teste du 1800 en 16s
mais si mes infos sonts bonnes ils ont testé ce moteur en 1987 dans des super 5 en privé avant la sortie de la 19
Salut tout le monde,
Un premier retour sur cette culasse en attendant de la montrer aux ingénieurs qui ont bossé sur cette culasse à l'époque (coup de bol ils sont encore au Technocentre)
Il semblerait que ce soit un model proto des premières culasses 16 soupapes. (à cause du numéro en 1 million utilisé en proto à l'époque)
Le numéro 130 indiquerait qu'il s'agit du proto numéro 130 sortie des ateliers.
Je tiens à préciser qu'il faut encore prendre ces infos avec des pincettes, je l'amènerai au boulot pour la faire analyser.
Vous l'aurez compris, c'est une bonne et à la fois moins bonne nouvelle. C'est un model quasi introuvable donc pour de la décoration c'est tip-top, en revanche pour remonter un moteur c'est très moyen
La suite au prochain épisode
Ari Vatanen a dit :
