Différence axe 5 et M.A. jc5
Re: Différence axe 5 et M.A. jc5
je confirme les jc5 089 clio 2rsi avec capteur de vitesse sur l ar de la boite et la jc5 130 clio2 rs sans le capteur de vitesse car l info et prit sur l abs
dédicace
Ok je vais vérifier les rapport par contre le couple court a été changé et c'est un 12 x 63 ( boite de rallye )
Voilà j'ai relevé les rapports de boite
-1ière 11 / 37
-2ième 22 / 41
-3ième 28 / 37
-4ième 34 / 35
-5ième 39 / 32
+ couple sortie de boite 12 / 63
Si quelqu'un peut me dire à quelle référence de boite correspondent ces rapports ?
-1ière 11 / 37
-2ième 22 / 41
-3ième 28 / 37
-4ième 34 / 35
-5ième 39 / 32
ce sont bien des rapports de 053 de mégane ou .... 014 de clio williams avec pignon de 5ème de mégane...
et de mémoire ces les même que Clio 2 rs1
tiens tu as les rapport de boite la
http://www.megane-france.net/xoops/modu ... itemid=129
et la pour faire tes calcul
http://www.flat4ever.com/forums/rapport-de-boite/
dédicace
Non Lilian, sur les BV de RS1, RS2 la première est en 11-34
Sympa les gas merci
je me pose la question pour remonter avec cette pièce qui tourne sur l'axe de 5 comment faire pour remonter ?
je pensais démonter l'axe de 5 (qui au démontage reste solidaire du carter) pour le positionner avec la pièce articulée et une fois tout en position remettre le carter ?
L'axe de 5 doit être remis dans le carter avec son bonhomme, sinon tu auras des pb de remontage.
Tu parles bien des bonhommes qui sont entre les axes de fourchette 1et2 / 3et4 / 5
Donc oui je positionne tout sur le carter coté embrayage et ensuite j'emboite l'autre carter, en fait j'ai pas trop le choix
oui, c'est ça.
