cose 5 du calculateur / schéma electrique
Re: cose 5 du calculateur / schéma electrique
Coté calculateur c'est sa ? ou coté prise ?
Je peux regardé sa j'ai un calculo en rabe.
Sinon tu as essayé avec un autre calculateur des fois que ?
C est coté prise. Oui j ai trois calculateurs mais aucun ne change quoi que ce soit. Ci quelqu un aurait le schéma électrique autre que celui prit dans le livre Renault Clio de Haynes ce serait parfait
Démonte ta prise calculo (en faisant attention) enleve le serflex et manchon caoutchouc, tu verras y 'a les numéro des plots "écrit" dedans !! Ca se remonte bien apres demntage (pas de soucis). J'avais eu le meme soucis de concordance par rapport à la rta
Oui je l ai justement démonte et rien a la cose 5 alors qu il devrait ( selon shema ) y avoir la continuité de la commande de vanne ralenti
- speed
Euh théoriquement en 5 c'est electro-vanne de purge canister et en 23 et 24 la vanne de régulation de ralenti
Et donc il n y a pas de cette bête sur clio 16s ?
Personne n aurait une copie du schéma ?
Ps speed : Region centre, quel département ci pas indiscret ?
Je viens de regarder et donc pour la vanne ralenti il y a :
Borne 5 sur la cose calculateur 24
Borne 3 sur la 23
Mais la 4 se raccorderait via une episure sur l electrovane qui va elle même sur la 5 ( ci pot cata hors la c est pas le cas ) et donc ou va ce fil blanc ? Aux injecteurs ?
Borne 3 sur la 23
- speed
18 à 15min de Bourges
Pour le schéma, je te le ferais passer demain soir
Modifié en dernier par speed le 07 déc. 2015, 21:33, modifié 1 fois.
- speed
Alors,
Prise vanne=>prise calculo
1=>23
2=>+ apc effectivement relié aux injos mais pas que
3=>24
C'est tout c'est une vanne 3 fils donc je vois pas d'où tu me sors un 4 et 5...
1=>23
3=>24
Oui uniquement trois fils les 3 4 5 sont des nombres donnés sur le schéma ... Merci pour les infos. Je suis perdu donc les fils et soucis de ralenti en ce moment.
Dernière question :
Pour les trois fils du capteur de vitesse ( prit sur câble compteur.) un va a la masse ,l autre au calcul mais le jaune irait sur " fusibles dans l habitacle 3 f9 " comment decripter ca ( ils sont ou c est fusible ? Boite a gant ? F10 pour le fusible n10( le 10 serait pour l allume cigare selon la table des matières ?)
A ok le berry mais opposé. ( je suis a une heure de Châteauroux )
Dernière question :
