tourne sur 3 cylindres apres etre monté à haut régime
titiwacks
Re: tourne sur 3 cylindres apres etre monté à haut régime
Message par titiwacks » 12 nov. 2015, 21:53
As tu essayer avec un filtre à carburant neuf?
Profite en pour nettoyer ton réservoir et mettre un filtre à carburant neuf
Islen a écrit :Bonjour, à tous! bon je pense avoir trouvé la solution à mon problème.... je pense que la pompe a essence a prit un coup (l' ancien filtre contenait limite des morceaux de terre quand je l' ai enlevé...)
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête.
Islen
Message par Islen » 12 nov. 2015, 23:38
oui je l' ai remplacé :) la voiture se comportait mieux apres en debut de reprise, mais ca s' essoufle vite apres, jusqu' a brouter à mort vers 5500 trs... pas moyen d' aller plus haut....
titiwacks
Message par titiwacks » 13 nov. 2015, 08:25
Démonte ta pompe et regarde l'état de la crépine dans le réservoir mais à mon avis si il y avait de la merde dans le filtre il doit il y'en avoir plus dans le réservoir. Bon nettoyage.
Islen
Message par Islen » 13 nov. 2015, 21:52
Je compte bien faire tout ca! Je vous tiendrais au courant si tous les pb on disparu, et merci à tous pour votre aide.
Islen
Message par Islen » 28 nov. 2015, 17:44
Re bonjour à tous! donc voila j' ai changé la pompe a essence.... et RIEN aucun changements! la neuve fait beaucoup de bruit, on entend qu' elle!
j' ai vérifié le régulateur de pression, pour voir si il ne restait pas "ouvert", pour ca j' ai laissé pincé la durite de retour d' essence pour un petit tour mais rien....
Je rappelle les symptomes (et il y en a en plus que je n' avais pas remarqué.)
-calle au demarrage à froid, et apres de grosses accelerations
-si acceleration jusqu' au rupteur l' aiguille descend comme elle est montée et evidemment ca calle....
-en roulant, pédale à fond à partir de 4000 trs marche jusqu' a 5500 et apres bruit de ferraille, ca ne pousse plus. Je relache l' accelerateur pour revenir vers 3500/4000 trs et la ca broute complet pendant 30 sec et ca redeviens normal.
Bref, honnetement, je seche COMPLET.... :/
je pense peu etre à un decalage de l' allumage et cliquetis, mais maintenant rien est sur... :/
Pensez vous qu' il faille aller chez renault pour passage a la valise??
pelik
Message par pelik » 28 nov. 2015, 19:03
Injecteurs bouchés ou morts?
Message par mcossie » 28 nov. 2015, 19:21
bruit de ferraille !!! c'est vraiment pas bon !
Sans pouvoir te donner plus d'infos...
Djo17
Message par Djo17 » 28 nov. 2015, 19:25
Une bielle qui fatigue pour le bruit de ferraille j espère pas pour toi :|
titiwacks
Message par titiwacks » 28 nov. 2015, 19:28
Une bielle ça cogne au demarage surtout.
Islen
Message par Islen » 28 nov. 2015, 23:10
les injos ont ete changés, et pour la bielle je pense pas c est pas un bruit de claquement. si ca avait ete ca, qu' a 5000 trs ca cognerais pas mal, et ca reviendrait pas comme avant apres avoir attendu ou redémmaré. (me faites pas peur ^^) un allumage décalé ca pourrais faire ca? le moteur tourne rond du ralenti jusqu' a 5500, pas de claquement ou autre.
