segmentation malhe
Re: segmentation malhe
Ok merci pour les retours ,le démontage est prévu rapidement ,ils prennent les compression se soir et je leur prenne une cam endoscopique pour essayer de voir l état des tête de piston et si y'a présence d huile ,par contre aucun soucis sur le fonctionnement les deux voiture fonctionne très bien
prise des compression ok 14 ,13.5 ,13.5, 14, les bougie parresse grasse mon pote decullasse dans la semaine ,controle du joint de culasse on va mesuré les futs pour commencer
fais contrôler la planéité du bloc, j'ai eu ce pb.
ok mais avant la refection moteur mon pote ne consommait pas autant d'huile
salut question bete mais es ce que les segments ont etés bien tiercié
car imagine tous les segments sonts aligné ca pourrais s expliquer
Normalement oui et comme deja dit les moteur ont ete refait par 2 mecano different et competent ,cependant l erreur est humaine donc le moulin de 16s va etre redemonter bientot et celui de wiwi un peu plus tard car parti en peinture
j'ai du mal a croire a une meme "erreur" par contre , une histoire de cote comme Julien le souligne....ou bien evidement défaut de segments...l'autopsie sera le meilleur juge de paix!
