pas de puissance.clio 16s
jerry22
Re: pas de puissance.clio 16s
Message par jerry22 » 24 oct. 2015, 23:11
Ok je vais voir sans etre certain que c est ca le soucis...
jerry22
Message par jerry22 » 24 oct. 2015, 23:14
Pour repondre a tiflo avant la voiture tourne comme une daube car tous les joints etaient pourri la courroie de distrib decale d une demi dent avec une courroie de clio 1, 9d plus de joint aux injecteurs ils etaient boufe et debut de joint de culasse mais j ai envie de la sauver
Message par Tot69 » 24 oct. 2015, 23:15
Pour le Ref de pompe :
viewtopic.php?p=698865#p698865
Message par GORDINI54 » 24 oct. 2015, 23:28
jerry22 a écrit :Pour repondre a tiflo avant la voiture tourne comme une daube car tous les joints etaient pourri la courroie de distrib decale d une demi dent avec une courroie de clio 1, 9d plus de joint aux injecteurs ils etaient boufe et debut de joint de culasse mais j ai envie de la sauver
:D :D
jerry22
Message par jerry22 » 24 oct. 2015, 23:44
Merci pour le lien ce soir je viens de faire un essai si j accelere progressivement la voiture prends ses tours mais si je mets pieds dedans rien. Demain je demonte la pompe pour voir si y a pas des mouise dedans
Message par Bruno idt+ » 25 oct. 2015, 09:37
va falloir m'expliquer comment il a fait sans péter le moteur avec une courroie plus longue :lol:
sinon tu a bien tiercé les segments?
jerry22
Message par jerry22 » 25 oct. 2015, 10:05
Écoute le moteur était dans un sale état par contre que veux tu dire par tiercé les segments?
jerry22
Message par jerry22 » 25 oct. 2015, 10:11
Les segments ont été mis par un collègue mécano et je me rappel que il a orienté les segments d une certaine manière après de la à dire 120 degrés ou autre je n en sais rien je vais démonter mes bougies et voir la couleur déjà ça va me donner une indication si le mélange est bon
Message par Tiflo » 25 oct. 2015, 12:46
Dans un premier temps
Contrôle la tête de delco si pas remplacée par une neuve
Contrôle l'état des fils de bougies
Contrôle l'état des fils du potard rouge fixé sur le papillon du collecteur d'admi, et contrôle si il est bien réglé
Contrôle les pressions de chaque cylindre pour valider l'étanchéité de ton moulin
Tu as roulé combien de kilomètre avec ? tu as fait une vidange après les 100 premiers km ?
ça va déjà te permettre de vérifier des causes bénignes qui peuvent engendrer ce genre de moteur creux.
jerry22
Message par jerry22 » 25 oct. 2015, 12:51
Salut alors tete de delco neuve plus fils de bougie passage a la valise chez renault le potard est réglé avec les valeurs du forum avec valise xr25 pour l étanchéité du moteur la segmentation est neuve aucunes fumee a l echappement sauf a froid normal et j ai fait que 300 bornes depuis refection
