swap qui demarre pas
yann68
Re: swap qui demarre pas
Message par yann68 » 26 juil. 2015, 20:59
Oui on a essayer avec les 2 et rien
chicken .
Message par mcossie » 26 juil. 2015, 21:15
celui de wiwi ça ne m'étonnes pas, il manque le faisceau lambda, 5ème injo...
Par contre, celui de 16s, si ça démarre, ne dépasse pas 2000 tr/mn
Le faisceau wiwi et ecu wiwi est bcp plus évolué que la ph1... il te faudrait arriver à le monter...
J'aimerai que d'autres se manifestent !!!
yann68
Message par yann68 » 26 juil. 2015, 21:21
Non avec celui de 16s c'est pareil sa ne tourne pas
À ben oui faut que sa tourne pour le prochain rallye c'est mieux :)
Pourtant niveau branchement sonde ect c'est pareil à par l'injecteur à froid en plus pour celui de williams
Mais sur la grosse fiche marrons il est vrais que le câblage n'a pas l'aire pareille wiwi et 16s
chicken .
Message par mcossie » 26 juil. 2015, 21:38
il faut adapter le faisceau de wiwi sur la prise marron et la prise cristal...
Il y a quelques fils à raccorder correctement:
+ apc
alim ecu
connecteur bobine
démarreur
rouges dans la prise cristal
blanc pompe à essence prise cristal
avec ça, ça doit démarrer....
Le reste, c'est des infos du tableau de bord
yann68
Message par yann68 » 26 juil. 2015, 21:59
Ohh bordel déjà la je comprend rien :lol:
chicken .
Message par mcossie » 26 juil. 2015, 22:02
j'ai envoyé les schémas à lolo ;)
ça va s'éclaircir
yann68
Message par yann68 » 26 juil. 2015, 22:06
Pourquoi modifier la pompe vue que l'essence arrive sans soucis ?
C'est pas le file rouge sur le bouton rouge et le file vert sur le bouton vert ?? :lol: :lol:
chicken .
Message par mcossie » 26 juil. 2015, 22:15
oui, mais les alim ECU par exemple peuvent différer d'un faisceau à l'autre....
Pour les swap F7R sur 16s, c'est rarement du plug and play niveau faisceau ... mais faisable, faut se prendre un peu la tête et un testeur !
yann68
Message par yann68 » 27 juil. 2015, 21:31
Bon j'ai modifier la prise crystal mais rien à faire , y a des modifications à faire niveau de la marrons ? Car pour moi sa avait l'aire de colle
chicken .
Message par mcossie » 27 juil. 2015, 21:37
tu as donc le faisceau wiwi, l'ECU wiwi et tu as modifié la prise cristal
sur la prise marron, il y a des + apc jaune et des + rouge à vérifier....
Mais il me semble qu'il y a un autre souci !
