Petit morceaux plastique injecteur cassé !!
titou35
Re: Petit morceaux plastique injecteur cassé !!
Message par titou35 » 05 avr. 2015, 12:04
Je doit faire un autre sujet pour se pb peut être non ?
legalize
Message par legalize » 05 avr. 2015, 12:04
Attends de voir l'avis des pros :)
titou35
Message par titou35 » 05 avr. 2015, 12:06
ok merci :)
Message par JMRS63 » 05 avr. 2015, 21:53
Bizarre . Tu as peut etre une prise d air quelque part , notamment sur un joint d injecteur :? .
A la base , comment as tu détecté que tes injecteurs etait HS
titou35
Message par titou35 » 06 avr. 2015, 00:50
les injecteurs 2 et 4 ne fesait plus le tic tic qui dit que tous fonctionne bien je l entendait tres bien sur le 1 et 3 mais 2 et 4 rien du tout :(
Message par JMRS63 » 06 avr. 2015, 08:30
Avant se probleme d injecteur elle fonctionné tres bien ?
Message par Bruno idt+ » 06 avr. 2015, 08:55
comme ca a été dit je pense aussi a aune prise d'air, tu a mis un peu de graisse sur les joints d'injecteurs avant de les mettre en place?
titou35
Message par titou35 » 07 avr. 2015, 16:58
Bonjour a tous dsl pour la réponse tardive mais pas mal occupé en se moment :) , du coup oui j ai mit de la graisse sur les joint avant de tous remonter et j ai vérifier plusieurs fois mais la s est toujours la même chose mais du coup je me demande peut être que j ai débrancher la batterie trop longtemps et qu il faut reprogrammer le calculateur non ? ou le calculateur na pas un mode genre apprentissage par hasard ( la batterie a été débrancher pendant plusieurs heures) .
titou35
Message par titou35 » 07 avr. 2015, 17:01
dsl JMRS63 j avait pas vu ton message , la voiture avant fonctionnait plutôt pas trop mal mais le ralenti étais pas stable ( ralenti très ba avant )
Message par GORDINI54 » 07 avr. 2015, 19:26
non rien à voir avec le fait de débrancher la batterie plusieurs heures
