aide : declenchement radiateur
sab1605
Re: aide : declenchement radiateur
Message par sab1605 » 23 janv. 2015, 15:40
JMRS63 a écrit :Le relais peu "marcher" mais la temporisation peu etre morte ... enfin là logiquement j ai envie de dire que ca viendrais de la sonde du coup .
Faudrait en trouvé une d occas pour tester , ca reviendrais moins cher (ca se trouve elle se fait meme plus en neuf) puis c est pas souvent qu elle claque celle là . Si tu en trouve un d occas , essai de prendre le relais avec ca couteras pas grand chose et tu sera sur ;)
Le problème viens bien de la sonde, je me suis renseigné chez renault, cette sonde s'appelle thermocontact et coûte 42.08€, pas donné quoi... tu sais si je peux la trouver ailleurs en neuf ? Parce que sur oscaro je trouve que celle qui indique la température TDB et celle pour le calculateur...
Message par JMRS63 » 23 janv. 2015, 17:43
Non elle se trouve pas ailleurs . C est pour ca que je te disais de te tourné vers une occas . Ceux qui vendent voitures ou moteur en pieces ;) (et de prendre le relais au cas ou) ;)
sab1605
Message par sab1605 » 23 janv. 2015, 19:44
JMRS63 a écrit :Non elle se trouve pas ailleurs . C est pour ca que je te disais de te tourné vers une occas . Ceux qui vendent voitures ou moteur en pieces ;) (et de prendre le relais au cas ou) ;)
Je vais essayé mais pas évident...
takwarn
Message par takwarn » 10 avr. 2015, 09:39
salut à tous voila j'ai acheter une sonde basse t° pour le radia est il nécessaire de changer le calorstat ou pas une grosse incidence .
merci ( urgent car mécano est deçu )
comme on dit va savoir quand tu sais pas ?!?!
Message par Tot69 » 10 avr. 2015, 09:51
Bha, c'est mieux d'avoir l'ensemble. Au moins ta la sonde qui déclenche plutôt et le calorstat qui ouvre plutôt aussi. ;)
Elle est à combien ta sonde ?
takwarn
Message par takwarn » 10 avr. 2015, 10:11
ok et si mes souvenirs son bon j'ai achetée la sonde entre 15 et 20 euros environ
Message par Tot69 » 10 avr. 2015, 10:36
J'ai mal formulé ma question dsl.
Elle déclenche à combien ta sonde ? (69°- 72°- 79° - 82°)
takwarn
Message par takwarn » 10 avr. 2015, 10:43
78°/68°
Message par Tot69 » 10 avr. 2015, 10:57
Ok, je pense qu'avec un calorstat 82° ça doit être bon. ;)
takwarn
Message par takwarn » 10 avr. 2015, 11:17
c'est celui d'origine à 82°et si non y en a t il encore chez renault..
