Pivots Laguna sur clio1
Re: Pivots Laguna sur clio1
Message par Bruno idt+ » 21 nov. 2014, 08:42
largeur porte rotule cup 50 mm.
Message par mcossie » 21 nov. 2014, 12:56
ok, je te remercie, Bruno.
Message par mcossie » 21 nov. 2014, 13:00
je prépare un plan pour l'usineur.
Je ne sais pas s'il me faut la bloquer mécaniquement pour ne pas qu'elle "descende", on est obligé de la monter par dessous.
Quand on regarde comment elle est fixée sur un bras de Laguna, je me pose des questions !
Message par Bruno idt+ » 21 nov. 2014, 13:04
de rien je l'avais sur mon bureau :D
d'origine c'est conique, et serré par le dessus, donc une fois en place elle peux pas descendre.
Message par mcossie » 21 nov. 2014, 13:27
Tu vois, elle est montée par dessous en force ou par frettage, mais même montée comme ça, elle risque pas de descendre ?
La rotule du porte rotule cup est montée par le dessus et bloquée par un circlips.
Tu vois ce que je veux dire ?
Message par swiss champion » 21 nov. 2014, 15:06
Si tu as des corps de suspension de clio cup il faut que tu descendes ton triangle
Message par mcossie » 21 nov. 2014, 17:23
descendre le triangle au niveau de ses fixations ? ça c'est pas quand tu montes les carottes de 40 mm de longueur ?
La caisse est trop basse de devant, ça me permettra de la lever un peu.
Message par Bruno idt+ » 21 nov. 2014, 19:09
j'avais pas compris que tu parlais de la rotule dans le triangle, c'est juste monté en force a la presse, y a pas de raison que ca bouge
Message par mcossie » 21 nov. 2014, 19:46
je vais la monter comme ça avec 2 points de soudure par précaution et ça le fera, merci Bruno.
Message par Bruno idt+ » 21 nov. 2014, 19:57
ne soude pas tu va la flinguer (cage en plastique a l'interieur)
